cosa serve per montare il torsen su una 115cv
Ciao ragazzi,
avendo il differenziale autobloccante posteriore rotto, volevo mettere un differenziale Torsen.
La domanda è una, quali pezzi ci vogliono per farcelo stare?
Differenziale torsen 4.1
Semiassi della 1.8.
Albero.
basta?
Risposta:
Su una Mx-5 Na da 115cv bisogna metterci:
semiassi piu' corti,
albero piu' corto,
differenziale torsen.
I componenti presi da una 1.6 90cv o da una 1.8 130cv.
Il rapporto al ponte è sbagliato (credo) quindi dovrai recuperare la coppia conica del tuo vecchio differenziale per non allungare le marce. I semiassi ti serviranno di sicuro, e forse anche l'albero di trasmissione
In effeti nicolò riguardando la cosa avevi ragione.
Serve pure l'albero.
Dalle FAQ.
Sì, puoi prelevare l'autobloccante da un qualsiasi 1.8 dei modelli NA, NB o NBFL.
L'unico swap che richiede anche la sostituzione dei semiassi e dell'albero di trasmissione è quello da/per NA 115cv.
Per tutte le altre basta cambiare esclusivamente il differenziale.
Ecco i rapporti al ponte. NA 90cv 4.1
NA 115cv 4.301
NA 133cv 4.1
NB tutte 4.1
NB anniversary 3.909
NBFL tutte 4.1
NBFL sport 3.636
cosa sarebbero i rapporti? e quei numeri? scusate l'ignoranza.
E' il rapporto al ponte. Devi swappare la tua vecchia coppia conica da 4.3 nel nuovo differenziale se non vuoi trovarti con tutte le marce più lunghe.
Antonio Ha scritto:... I semiassi ti serviranno di sicuro...
Ne ho due (NB 1.8) che mi avanzano se servono.
Avevo preso quelli e l'albero, inutilmente da una NB 1.8 alla mia NB.
L'albero l'ha preso Sances, i due semiassi sono disponibili.
MX-5passion io c'ero!!!
posso tranquillamente swappare la coppia conica che ho sul nuovo differenziale?
AIUTATEMI A CERCARE UN TORSEN !!!
:chessygrin:
Ringrazio davvero tanto CJ_ e SharK. che mi stanno aiutando... Gentilissimi!
lo/rez Ha scritto:Ne ho due (NB 1.8) che mi avanzano se servono.
Confermo :chessygrin: !
Nicolò Ha scritto:posso tranquillamente swappare la coppia conica che ho sul nuovo differenziale?
Smile
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,629 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 19,066 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 5,727 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 124,186 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,169 09-10-2021, 17:42
  [ND] possibile montare differenziale LSD 1.5 thedoctor46 18 10,810 29-07-2021, 16:06
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,223 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,875 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,037 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 11,996 02-08-2020, 21:56
