Fumo a freddo!
sulla R5 Alpine T. avevo preso i cavi candele Torque Master in silicone.Costati un botto si sono rivelati veramente ottimi in quanto a tenuta e durata..
La situazione peggiora!
Più fa freddo e più fa fumo ( e purtroppo conosco la differenza tra vapore acqueo e olio bruciato) Sad
Se la metto in garage niente!Più è alta la pressione olio peggio è! adesso la cosa è insostenibile..
p.s. BP05 la valvolina misteriosa.A che serve?ho controllato e non è bloccata ma non so se deve fare tenuta
help..
quella è per risucchiare i vapori olio non penso centri qualcosa.
il freddo restringe le guarnizioni da fredda trafila e all'accensione lo brucia.
oppure trafila sempre ma te ne accorgi solo all'inizio perchè c'è quello depositato da ferma.
io avevo un problema di perdita olio (poi si è rivelato essere il CAS) e un meccanico mi aveva consigliato un additivo per olio che "cura" le guarnizioni limitando il consumo d'olio. questo forse può essere un rattoppo per il periodo invernale.
(mi è costato + l'additivo che cambiare le 2 guarnizioni coperchio punterie e cas.) però la mia pisciava fuori.
Feature: Spaghetti-Garage
andreat3 Ha scritto:sulla R5 Alpine T. avevo preso i cavi candele Torque Master in silicone.Costati un botto si sono rivelati veramente ottimi in quanto a tenuta e durata..
l'Alpine c'è l'hai ancora ?
era la mi macchina preferita da bambino, non è che hai qualche foto Wink
accontentato!
[ATTACH=CONFIG]8310[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]8311[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]8312[/ATTACH]
Clarence Ha scritto:quella è per risucchiare i vapori olio non penso centri qualcosa.
in pratica ho fuso..
addio mondo crudele :cry2:
andreat3 Ha scritto:in pratica ho fuso..
ShockShockShock.
'92 NAClassicRed
eheh naturalmente scherzavo! :chessygrin:
però mi sa che mi serve un motore...
Piu che un motore cerca un meccanico che la guardi e poi nel caso vedi cosa serve.
Uno che sappia fare il meccanico però, non uno troppo Figo.
a conoscerlo un meccanico serio!
L'ultimo mi voleva cambiare una frizione e avevo solo l'attuatore andato, e per la cinghia alternatore da cambiare si stava inventando fantomatici tendicinghia (e con 20 euro mi sono comprato cinghia alternatore e servizi e me le sono cambiate da solo!)
p.s. l'Alpine non ce l'ho più, ma la cosa che più mi manca:
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 3,792 03-01-2022, 16:32
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 21,722 24-04-2021, 07:16
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,663 07-03-2021, 22:49
  [NB FL] Sibilo dal motore, odore di gremo e fumo biancastro Eww 54 42,523 10-11-2020, 10:22
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 16,678 13-09-2020, 09:37
  Strattona a freddo MaD 21 11,294 30-01-2020, 07:41
Exclamation [NA] Minimo a freddo a 2000rpm, non si riesce ad abbassarlo? Gasoline69 1 2,521 07-02-2019, 22:29
  [NC] Minimo irregolare a freddo sintraversa 5 6,094 07-02-2019, 10:26
  [NB FL] 1.6: fumo azzurrino dallo scarico a freddo User 2899 11 7,647 23-12-2018, 20:33
  [NA/NB]  Difficoltà accensione a freddo GiacomoNb 1 2,659 30-07-2018, 21:10
