Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031
Salve a tutti ragazzi , quando credevo di aver finito di spendere soldi su sta benedetta macchina ecco che si ripresenta un problema , da qualche settimana mi si è accesa la spia del motore così dal nulla , il giorno dopo attacco la diagnosi all obdII e mi da il codice errore p0031 - oxygen (a/f) sensor heater control circuit low (bank 1 sensor 1), continuo ad usare l'auto e tutto sembra andare come prima , da qualche giorno invece sento che l'auto non ha più la stessa potenza di prima o meglio ce l'ha ma quando vuole lei , non è sempre pronta quando schiacci gas ed è come se girasse a 3 , ieri sera inoltre ho notato che esce una notevole quantità di fumo dallo scarico e questo fumo puzza abbastanza , secondo voi tutto questo è dovuto al malfunzionamento di questa benedetta sonda o è un problema a parte ?? ricordo che l'auto ha quasi 93 mila km e nemmeno 2 mila km fa è stata fatta frizone,distribuzione ,pompa acqua ,filtro olio e benzina, registro punterie e un bel tagliando tutto in mazda .
L'errore si riferisce alla sonda lambda (anteriore al cat).
Quindi la causa più probabile è che....si sia è rotta e non dà più le necessarie info alla ECU per fargli fare una "carburazione" corretta, generandoti quelle anomalie funzionali di cui scrivi.
Spero vivamente sia solo quella che da sti problemi perchè non ho voglia di spendere ancora soldi su questa macchina , è preferibile comprare una sonda originale o anche aftermarket andrebbe bene ?
mmmmm spero sia quella ma anche a me si accese la spia motore, con obd mi dava lo stesso codice problema. La sonda l'ho cambiata solo qualche mese con la dovuta calma e la spia non si è più riaccesa, ma nel mentre l'auto andava da dio, sia in prestazioni che consumi. Fai fare una diagnosi più approfondita da un elettrauto.
se hai la possibilità, smonta le candele, e controlla che siano tutte nelle stesse condizioni.
Fumo bianco e puzza in genere significa che brucia olio.
E l'errore è perché la sonda si sporca.
Ah, controlla pure il livello dell'olio.
Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.
Le candele sono nuovo pure quelle , appena posso la porto a fare controllare
controlla anche se hai acqua nell'olio, o olio nell'acqua..... sembra un gioco di parole ma non lo è
il fumo bianco è acqua in camera di combustione :cry2:
fumo bianco: acqua
azzurro/blu: olio
nero: benzina
Eggià proprio così.....quindi escludi l'ipotesi carburazione sballata e magari inizia a pensare as una probabile guarnizione della testa da sostituire. Se vuoi un parere da uno scemo, non la usare e portala al più presto da un meccanico. Il fatto che gira a 3 e fumi bianco non é una cosa da sottovalutare. Vai prima di rischiare di fare migliaia di euro di danni. Sad
fai un test ai liquidi
https://www.forch.it/product.aspx?p=1827...83ac560da0
Se devi cambiare la sonda prendila originale. Quelle tarocche a molti (me compreso) hanno dato problemi. C'è qualità e qualità anche nell'after market ma con l'originale vai sul sicuro.
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 4,076 01-12-2024, 20:02
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 39,056 19-07-2024, 10:19
  [NB FL] Puzza di olio bruciato em98 2 3,376 12-05-2022, 13:39
  [NB FL] errore P 1345 su 1.8 VVT giobba 1 2,052 07-04-2021, 18:41
  [NB FL] Sibilo dal motore, odore di gremo e fumo biancastro Eww 54 50,199 10-11-2020, 10:22
  Fumo a freddo! andreat3 22 12,435 12-10-2020, 11:15
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,621 06-03-2020, 11:53
  [NA] Miata va a due cilindri poi muore Jimkane 10 7,105 16-05-2019, 20:06
  [NB FL] 1.6: fumo azzurrino dallo scarico a freddo User 2899 11 9,359 23-12-2018, 20:33
