[NB FL] errore P 1345 su 1.8 VVT
A pasqua, coi cavi collegati ad altra macchina per avviarla, dopo 2 min che tenevo il motore a 2000 giri per aiutare la carica ha cominciato a calare di potenza, accesa spia e tendeva a spegnersi. Aspettato 30 sec, ripartita per poi rifare il problema
aspettato altro minuto, ripartita, un paio di singhiozzi e poi andata senza problemi fino a casa (altri 5 km).
OBD dice errore P 1345, ho controllato il sensore albero, montato bene e stabile, nessuno sporco, filo non spellato
Ora, potrebbe essere il sensore camme, però mi chiedo: come fa la centralina a stabilire uno sfasamento tra i 2 sensori, quando, essendoci il variatore di fase, questi saranno tra loro a fase variabile ai diversi giri???
Altra domanda: marca buona di un sensore camme non originale (per risparmiare qualcosa)?
Ciao, io ho capito che il sensore camme del 1.8 VVT e' sul retro proprio per poter misurare la fasatura dell'aspirazione vs posizione dell'albero motore.
Viceversa se fosse solidale alla puleggia o cmunque qualcosa connesso alla cinghia di distribuzione, non potrebbe misurare.
Magari se la ECU non ha ritorno sulla fasatura va in una mappa di protezione (tipo anticipi ritardati)
per cui dai sintomi direi forse piu' camme che albero?
non saprei dirti quale comprare
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 4,076 01-12-2024, 20:02
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 39,056 19-07-2024, 10:19
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 18,472 13-09-2020, 09:37
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,621 06-03-2020, 11:53
  [NA] Lettura codici errore centralina na 115 cv ORACLE 6 7,678 06-07-2017, 16:00
  [NB FL] Errore P0300 e strappi motore Il Ferra 9 14,437 29-06-2017, 20:55
  errore p1345 Metforza 7 8,834 29-05-2017, 23:26
  Errore p0300 e consumo eccessivo di benzina danx 7 8,766 30-10-2015, 23:19
  Codice errore P0012-motore 1.8 VVT amorphous androgynous 7 10,480 12-02-2015, 11:29
