[ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare?
Un aiutino se qualcuno ha avuto un problema simile.
cod. errore P0302 mancata accensione cilindro 2
Il motore gira senza problemi ma la spia anomalia motore è accesa nel quadro.
fatto un pieno con un pulitore sospettando iniettore sporco magari per carburante di pessima qualita,
reset errore ma poi si riaccende.
Invertite per prova candela cilindro 3 con 2
Invertita bobina 3 con 2
Reset
Pieno con addtivo
Dopo un pò (da 150 a 50 Km ) si riaccende Sad
Consigli?
prova a dare un occhio qui https://www.700r4transmissionhq.com/p0302-mazda-miata/
Tralasciando per il momento casistiche strane direi che un errore del genere può essere dato da accensione o iniezione; dato che hai escluso l'accensione facendo le prove di inversione candela\cavi\bobina, ti rimane da verificare l'iniezione (un additivo aiuta ma non fa i miracoli, spesso una pulizia ad ultrasuoni è necessaria). Se anche in quel caso non dovessi risolvere si aprirebbe un ventaglio di possibilità "strane" a partire da un'aspirazione sul collettore su quel cilindro (molto improbabile), valvola puntata\scheggiata, varie ed eventuali.
Rava
Estetica
Grazie ad entrambi per i consigli.
A nasometro cosa costa un pulizia degli iniettori ad ultrasuoni?
sennò prova abbastanza semplice, scambia 2 iniettori , quello del cilindro incriminato con una sano e controlla se il difetto resta sulla stesso cilindro, se così fosse hai un problema di meccanica
Inviato dal mio CPH2161 utilizzando Tapatalk
Portata in officina (non Mazda) ma di seria reputazione consigliatami da un mio conoscete amico ex meccanico in pensione ,
mi diagnosticano che è un problema delle bobine; sostituite tutte e 4 comprese nuove candele per avere tutto nuovo , resettata la centralina
pareva che tutto fosse risolto.
Purtroppo dopo pochi km la spia si è riaccesa. :-(
Riportata in officina, come prino intervento ricontrolleranno i cablaggi e poi gli iniettori.
Andare per tentativi alle spalle del clinte lo reputo un atteggiamento poco professionale. Se pensano sia un problema di bobina le swappi e vedi che succede. Spero che almeno nel conto finale ti facciano uno sconto per i ricambi inutilmente sostituiti( fatti ridare quelle che hanno tolto e che funzionano).
seria reputazione?? mamma mia come saranno le altre... li giro delle bobine lo avevi fatto tu e questi le hanno cambiate tanto per.... signore pieta
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,042 05-06-2025, 11:50
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 38,717 19-07-2024, 10:19
  [NB FL] errore P 1345 su 1.8 VVT giobba 1 2,036 07-04-2021, 18:41
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 18,427 13-09-2020, 09:37
  [NB FL] 1.8 vvt cosa verificare per essere sicuri che sia al 100% falcon89 7 6,936 23-05-2020, 17:08
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,492 06-03-2020, 11:53
  Magnaflow 53004, 200 celle o cosa? AleHachiRoku 18 13,875 20-11-2018, 13:14
  Cosa usare per pulire il corpo farfallato? AleHachiRoku 3 6,366 24-12-2017, 15:02
  [NA] Lettura codici errore centralina na 115 cv ORACLE 6 7,652 06-07-2017, 16:00
  [NB FL] Errore P0300 e strappi motore Il Ferra 9 14,402 29-06-2017, 20:55
