Magnaflow 53004, 200 celle o cosa?
Dovrei cambiare il catalizzatore in quanto ho problemi con la revisione e l'originale credo abbia 28 anni come la macchina Big Grin
Ho già cercato abbastanza sul forum ma trovo discussioni vecchie e link non funzionanti...
Le opzioni che ho trovato sarebbero:
da mx5 parts l'aftermarket tipo stock da 90 sterline (https://www.mx5parts.co.uk/catalytic-con...p-326.html)
da mx5 parts il racing 200 celle da 260 sterline (https://www.mx5parts.co.uk/catalytic-con...-2573.html)
da il motorsport 200 celle da 300 euro (https://www.ilmotorsport.de/shop/article...f6&lang=EN)
da ebay il magnaflow direct fit 210 euro spedito + dogana (https://www.ebay.it/itm/Magnaflow-Direct...6#shpCntId)
da sito magnaflow, il modello 53004 (https://www.magnaperformance.com/it/prodotti/53004/)
Il primo lo scarterei per la dubbia qualità e anche perchè l'idea sarebbe quella di fare un upgrade, i seguenti 2 per il prezzo, i due magnaflow invece non capisco quante celle sono... fra tutti quello che mi convince di più è l'ultimo ma non trovo info di nessun tipo...
C'è per caso qualche santo che mi può schiarire le idee?  Rolleyes
Io monto da un annetto il Magnaflow direct fit che dovrebbe essere un 200 celle.
Dopo numerose ricerche riuscii a trovare l'unico venditore in Europa che ce l'aveva!
https://carfantasy.nl/en/performance/uit...ow-cat-bou
Lo pagai 191 € + 20 € di spedizione,ora è un po più caro ma sempre più conveniente che pagare la dogana Wink
Qui trovi un interessante confronto tra i vari cat :
https://grassrootsmotorsports.com/articl...ter-face-/
Grazie del link per il direct fit! Lo prendo sicuramente in considerazione  Big Grin
Il sound è cambiato? intendo sia a livello di rumore che di tono
Grazie delle informazioni, anch'io sono orientato sul magnaflow per la mia 1.8
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
(04-11-2018, 11:55)AleHachiRoku Ha scritto: Grazie del link per il direct fit! Lo prendo sicuramente in considerazione  Big Grin
Prima montavo il decat e lo scarico mx5 parts quindi il suono è cambiato in meglio,cioè ha eliminato la risonanza molesta che aveva prima!
Mi sembra andare molto meglio è molto più pronta,sembra più coppiosa,forse perché ora ha nuovamente la corretta contropressione.
Non posso fare paragoni con il cat stock in quanto ero passato al decat perché questo era tappato.
Con la spedizione diventano 270 euro... un po' tantino!  Sad
Guarda io andrei cmq su Magnaflow che tra l'altro è anche omologato che male non fa!
Dagli usa mettendoci la dogana sei anche sopra come prezzo secondo me...
Non so vedi te.
Altrimenti piuttosto che prendere ILM prendine uno aftermarket normale Wink
mh Ale da mie ricerche quello dovrebbe essere un normale cat ceramico quindi minimo 300 celle, non è sportivo.
il codice prodotto magnaflow è 23684 e qui trovi una discussione a riguardo:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=258739
Posso segnalare che anche Racing Beat vende un cat metallico 200 celle, ma viene sulle 330 a casa:
https://www.racingbeateurope.com/mazda-m...2266-p.asp
Ti riferisci al Direct fit postato da Alessandro?
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
https://www.mcmautotuning.it/cat-univers...59955.html
Di questo invece che mi dite? Sembra lo stesso che usa racing beat nel link che hai postato tu!
Edit cercando sul forum è uscito anche questo https://www.mcmautotuning.it/cat-univers...&results=1
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 4,003 01-12-2024, 20:02
  Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow Deimos850 36 25,494 23-03-2024, 13:25
  Cat 200 celle nbfl michi80 11 14,077 05-08-2020, 08:23
  [NB FL] 1.8 vvt cosa verificare per essere sicuri che sia al 100% falcon89 7 6,912 23-05-2020, 17:08
  [NB FL] Centrale 200 celle Ld56cfh 5 5,242 21-04-2020, 18:51
  Cosa usare per pulire il corpo farfallato? AleHachiRoku 3 6,350 24-12-2017, 15:02
  Cosa Aggiungere a questo preventivo Ufficiale?200K seth 13 7,734 12-05-2017, 16:41
  Quale modello Cat Magnaflow 200 celle per NB ? DARCAMI 21 14,917 03-09-2016, 17:08
  Scarico Magnaflow Furino 21 11,175 01-09-2016, 18:28
  Di cosa si tratta???? nofear 5 5,178 07-01-2016, 12:10
