[NB FL] Errore P0300 e strappi motore
Da un paio di settimane ho avuto degli strappi del motore a gas costante e a giri bassi. Lampeggia la spia motore e poi resta fissa per alcuni km. Dopo lo strappo torna tutto ok, anche tirando zero problemi. Per il meccanico potrebbero essere tante cose, dalle candele alla benzina sporca. Mi è già capitato almeno tre volte, non voglio che il meccanico cambi pezzi fino a trovare il difetto. Collegandomi con il programma di diagnosi mi dice errore P0300 mancate accensioni. A qualcuno di voi è già capitato e può darmi una mano? Nbfl 1.8 sport, grazie.[Immagine: ffb2e7cbdf205a8c31a1d1965ff4eca3.jpg]
Inviato dal mio M_PPAX510U utilizzando Tapatalk
Vedi anche quì :
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...di-benzina
A dumà
Il Ferra Ha scritto:Da un paio di settimane ho avuto degli strappi del motore a gas costante e a giri bassi. Lampeggia la spia motore e poi resta fissa per alcuni km. Dopo lo strappo torna tutto ok, anche tirando zero problemi. Per il meccanico potrebbero essere tante cose, dalle candele alla benzina sporca. Mi è già capitato almeno tre volte, non voglio che il meccanico cambi pezzi fino a trovare il difetto. Collegandomi con il programma di diagnosi mi dice errore P0300 mancate accensioni. A qualcuno di voi è già capitato e può darmi una mano? Nbfl 1.8 sport, grazie.[Immagine: ffb2e7cbdf205a8c31a1d1965ff4eca3.jpg]
Mancate accensioni in più cilindri. Ovvero??? Tutto è niente. Io inizierei a mettere un additivo per benza e vedere se migliora. Se hai tanti km e gli iniettori non sono mai stati puliti a fondo, con gli ultrasuoni, potrebbero essere loro la causa. Un cambio candele male non gli farebbe. Filtro benzina? Quello non lo si cambia quasi mai.
Facci sapere.
Grazie per le risposte. Ho visto il link che mexo cingo mi ha postato, dovrò far controllare candele e bobine al meccanico come prima cosa. Poi provo con un pieno di blusuper. Ma come si fa a testare le bobine se funzionano correttamente?!
Off topic. Io ho lo stesso problema sulla mia Jeep Cherokee 2.8 crd. L'ho portata subito per gli iniettori, il tizio dice che uno non funzionava e lo cambia. Il risultato però non cambia, e me lo fa ancora a volte. Non voglio pensar male, ma potrebbe essere che non me lo ha sostituito?
Perche ho fatto adesso quasi 3000km in una settimana e il problema continuo ad averlo a volte. Oppure potrebbe essere altro?
Ho avuto lo stesso problema sulla mi fl 1.8, alla fine era un cavo candela interrotto (da fuori sembrava perfetto) cambiati i cavi candela non si è più presentato il problema
Aggiornamento: ho ordinato i cavi candela nuovi della cobalt, sperando che non siano delle cinesate. Settimana prossima si monta insieme al tagliando, cambio anche il filtro benzina, spero di risolvere!
A me quando era successo era la ECU,e non ho potuto fare altro che cambiarla
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
NC 2.0 Mondializzata - Quasi ex NBFL 1.8 Sportizzata - Team Ciocapiat Member
Fr@nKi€_#7 Ha scritto:A me quando era successo era la ECU,e non ho potuto fare altro che cambiarla
Spero non sia il mio caso; Se così fosse sarebbe una buona scusa per montare una megasquirt
Ho cambiato i cavi e per ora il problema non si è presentato. Rimane ogni tanto un leggero strappo quando dò gas a medi regimi.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 303 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,600 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,935 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,116 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,112 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,012 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,988 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,257 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,221 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,927 27-01-2025, 16:24
