errore p1345
Buonasera, è da un po' che mi si presenta questo problema sulla mia NBfl 1.6 quando arrivo alla soglia dei 4000giri/min: motore che taglia potenza e spia motore accesa, singhiozzi e non riesco ad andare oltre i 4000giri. Attacco obd e riscontro errore p1345. ho letto un po' sul forum e non ho ancora capito quale sia il sensore da sostituire se il crankshaft o se quello dell'albero a camme.
Ho fatto un video per farvi capire meglio: https://www.youtube.com/watch?v=opTG7nh5etk
quale sensore devo sostituire?
camme http://www.mx5parts.co.uk/camshaft-posit...-1173.html
motore http://www.mx5parts.co.uk/crankshaft-pos...-1379.html
Mattia
Comincia da quello sulle camme che è più semplice xD
Perché dare subito la colpa al sensore?
L'errore è relativo al sensore albero a camme, il suo segnale viene utilizzato per fasare l'iniezione sequenziale.
Nella ricerca guasti è bene partire dalla causa più probabile e più semplice.
Verificherei prima la bontà del cablaggio, dal connettore alla centralina, e del connettore stesso.
Poi, forse, potrebbe essere il sensore.
Poi ancora l'ECM.
Se hai un oscilloscopio lo puoi testare Rolleyes
fra
perchè il sensore Camme su NB NBFL è una prassi cambiarlo, sono vecchi e delicati, ne muoiono a decine, mentre su problemi all'impianto o connettori non l'ho mai sentito.
il problema è che hai il 50% di possibilità di beccare il sensore giusto da sostituire
Ciao, ho avuto qualcosa di analogo.
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...n-accelera
Andrea
si può essere spostato il sensore albero, prova a registrarlo (tra sensore e ruota ci deve essere 1mm) se il problema persiste fossi in te cercherei qualche miatista in zona e mi farei prestare il sensore cam per 10 minuti, giusto per capire se è lui il responsabile
Risolto: si era spelato il filo del sensore albero motore contro una puleggia. Sostituito il pezzo[ATTACH=CONFIG]48203[/ATTACH]
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,079 05-06-2025, 11:50
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 4,076 01-12-2024, 20:02
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 39,042 19-07-2024, 10:19
  [NB FL] errore P 1345 su 1.8 VVT giobba 1 2,052 07-04-2021, 18:41
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 18,472 13-09-2020, 09:37
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 59,621 06-03-2020, 11:53
  [NA] Lettura codici errore centralina na 115 cv ORACLE 6 7,678 06-07-2017, 16:00
  [NB FL] Errore P0300 e strappi motore Il Ferra 9 14,435 29-06-2017, 20:55
  Errore p0300 e consumo eccessivo di benzina danx 7 8,766 30-10-2015, 23:19
  Codice errore P0012-motore 1.8 VVT amorphous androgynous 7 10,480 12-02-2015, 11:29
