[NB FL] Puzza di olio bruciato
Da circa una settimana la mia nb a caldo emana un forte odore di olio bruciato. La macchina da quando ce l'ho ha sempre avuto delle perdite da più punti, specialmente da entrambe le guarnizioni paraolio albero motore, che sostituirò quanto dovrò fare la frizione. Tuttavia è solo da una settimana che sento quest’odore, tant'è che ho pensato che dell'olio andasse a contatto con lo scarico, ma mettendola sul ponte non si vede nulla di sospetto. Ho provato a smontare anche il Carter sui collettori di scarico ma si vede poco. Opinioni?
Anche la mia puzza di olio bruciato a caldo, all'inizio perdeva dalla guarnizione del coperchio punterie e dal cas. Sostitute le guarnizioni continua puzzare di olio bruciato, l'unica perdita che continuo ad avere è dal paraolio dell'albero motore lato cambio(lo cambierò quando dovrò sostituire la frizione) da lì l'olio va sul cambio che è caldo e causa il cattivo odore. Può darsi che anche per te sia quello il problema, considerato che il cambio è proprio sotto l'abitacolo.
(12-05-2022, 10:02)freddy91 Ha scritto: Anche la mia puzza di olio bruciato a caldo, all'inizio perdeva dalla guarnizione del coperchio punterie e dal cas. Sostitute le guarnizioni continua puzzare di olio bruciato, l'unica perdita che continuo ad avere è dal paraolio dell'albero motore lato cambio(lo cambierò quando dovrò sostituire la frizione) da lì l'olio va sul cambio che è caldo e causa il cattivo odore. Può darsi che anche per te sia quello il problema, considerato che il cambio è proprio sotto l'abitacolo.
La puzza è tranquillamente sopportabile, ma non vorrei fare una bella grigliata uno di questi giorni. La cosa strana è che la mia l'olio lo ha sempre perso, ma solo da una settimana ad oggi ha iniziato a puzzare di bruciato. Mi sa che mi devo comprare un estintore...
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,230 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,557 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,063 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,054,253 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,540 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,415 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,540 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,764 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,572 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,464 11-04-2024, 19:57
