non sembrano stati tagliati.
Alzare assetto e cambio pneumatici
20-12-2011, 16:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011, 16:48 da gava.)
Alessandro Ha scritto:Gli ammortizzatori sono quelli originali,anche le molle sembrano le originali ma accorciate.si c'è il pallino rosso.. [ATTACH=CONFIG]8347[/ATTACH] profilo: [ATTACH=CONFIG]8348[/ATTACH] Pure su questo gratto..... 4cm:cry2:: [ATTACH=CONFIG]8349[/ATTACH] ma quindi devo cercare una qualsiasi molla con spring rate (front : 164.17 rear : 96.94) o ci solno altri parametri? Secondo non vi sembra che l'ammo vada a battuta sul pezzo sopra? [ATTACH=CONFIG]8350[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]8351[/ATTACH]
20-12-2011, 19:03
Se sono le molle originali sono accorciate, di serie dovresti stare al minimo a 34 cm mozzo-parafango (io sono stock a 37, ma la mia é una delle ultime NA che erano piu' alte).
Quindi 4 molle anche usate (vedi su autolink.uk), anche se già che ci sei ti conviene mettere anche 4 ammo nuovi. E le cuffie. E spendi come per un assetto..... Oppure cerchi 4 ammo usati originali in buone condizioni. Ti darei i miei ma l'assetto mi arriva tra un po'...
20-12-2011, 21:58
gava Ha scritto:si c'è il pallino rosso.. Allora sono sicuramente accorciate! Le molle della NA seconda serie che ho in vendita hanno questi valori spring rate front : 153.52 rear : 93.53 Sono un pò più morbide e leggermente + alte. Evita di prenderle dall'Inghilterra perché trovi tutto arrugginito!!!
21-12-2011, 04:11
gli ammo sono gli originali, le molle pure...
quindi le ha accorciate a caldo o si sono stancate e si sono ristrette col tempo..? ma soprattutto come verifico che l'ammo sia sano?
21-12-2011, 10:33
Di sicuro è troppo, troppo bassa, imho hai gli ammortizzatori andati e le molle stanno più compresse per quello, anzi è quasi sicuro viste le incrostazioni di olio sulle molle. Mi incuriosirebbe provarla. Faresti una foto a cofano aperto a un duomo delle sospensioni?
miley:.
'92 NAClassicRed
21-12-2011, 12:01
L'unica soluzione è smontare un ammortizzatore e misurare una molla da smontata !!!
21-12-2011, 12:08
Non credo che dipenda dall'età, un assetto non si abbassa così tanto da solo neanche su una macchina con 500.000 km. Qualcosa è stato certamente fatto.
21-12-2011, 12:19
Antonio Ha scritto:Non credo che dipenda dall'età, un assetto non si abbassa così tanto da solo neanche su una macchina con 500.000 km. Qualcosa è stato certamente fatto. Si è impossibile che si sia abbassata di 5 cm per gli ammo scarichi! |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [NA] Quale assetto per Torsen? |
30-01-2026, 15:53 Ultimo messaggio: il moro |
| [NC] Consiglio assetto uso trackday |
23-12-2025, 13:19 Ultimo messaggio: falcon89 |
| [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale |
02-08-2025, 22:36 Ultimo messaggio: Gabryel076 |
| [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? |
14-07-2025, 15:55 Ultimo messaggio: mistral74 |
| Differenze assetto standard e sport NB/NBFL |
03-06-2025, 13:30 Ultimo messaggio: floop |
| [ND] Miglior misura pneumatici per ND |
30-03-2025, 22:06 Ultimo messaggio: LucaOttobre |
[ND] Consiglio Pneumatici Invernali |
22-11-2024, 12:00 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [NB/NB FL] Pneumatici introvabili 205 45 R16 |
10-10-2024, 11:28 Ultimo messaggio: dotsynergy |
| [ND] Asta regolazione per luci con assetto |
09-07-2024, 15:30 Ultimo messaggio: bigtia |
| [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS |
03-07-2024, 08:25 Ultimo messaggio: bigtia |
miley:.
