Rumorosità hard top
paintbox Ha scritto:risolto lo stesso problema l'inverno scorso.. allora.. cerco di spiegarmi.. se è alto al centro, bisogna agire sui supporti (entrambi.. sia i ganci dell'ht che quelli fissi sul montante) cercando di fare in modo che quando si accoppiano creino una tensione verso l'esterno in modo da far abbassare il centro. Ho mollato tutta la bulloneria (HT + fissi sul montante) e poi le ha strette di nuovo (uno per uno) tenendo forzati: a)verso l'esterno i ganci dall'HT b) tenendo forzati verso l'interno quelli sul montante. Basta recuperare anche solo 1 mm tra tutto che il centro si abbassa. Io per buona norma ho anche sostituito i cappucci di plastica a punta dei ganci dell'ht ma avevo già risolto con questa manovra che ti ho descritto. Se non sono riuscito a spiegarmi, mandami un MP che ti passo il mio cellulare e ti spiego a voce..
sicuro che non bisognerebbe fare il contrario?
a)verso l'interno i ganci dall'HT b) tenendo forzati verso l'esterno quelli sul montante
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
emilio85 Ha scritto:sicuro che non bisognerebbe fare il contrario?
Yesssssss.. sorry.. nello scrivere ho invertito le operazioni. Nella concentrazione di far capire il meccanismo di agire (cioè creare la tensione a tirare degli spigoli esterni dell'Ht) non mi sono reso conto dell'errore..
why be normal?
ho fatto anche io questa operazione tempo fa dopo aver letto il tuo post...la cosa è migliorata ma non del tutto...:cry2:
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
emilio85 Ha scritto:ho fatto anche io questa operazione tempo fa dopo aver letto il tuo post...la cosa è migliorata ma non del tutto...:cry2:
Io ho risolto proprio completamente.. però dicevo che ho cambiato anche i cappucci di plastica che con l'uso si assottigliano (costano una sciocchezza - codice ricambio Mazda NA01-R1-311) oppure puoi provare a mettere, nella parte interna del biccherino dei fermi fissi sul montante, un piccolo spessore, basta un pezzo di nastro isolante ripiegato 2/3 volte.. sempre per spingere lateralmente gli angoli dell'HT
why be normal?
yuza Ha scritto:Ecco allora a me mancano i tamponi!
Grazie era qui che volevo arrivare, domani passo in mazda.
Ordinati, 16 € la coppia (per 2 pezzi di gomma....vabbè).
paintbox Ha scritto:Io ho risolto proprio completamente.. però dicevo che ho cambiato anche i cappucci di plastica che con l'uso si assottigliano (costano una sciocchezza - codice ricambio Mazda NA01-R1-311) oppure puoi provare a mettere, nella parte interna del biccherino dei fermi fissi sul montante, un piccolo spessore, basta un pezzo di nastro isolante ripiegato 2/3 volte.. sempre per spingere lateralmente gli angoli dell'HT
proverò questa soluzione e ti faccio sapere...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
io non vedo l'ora di provare questo sistema, ieri dopo 3 ore di autostrada mi sembrava di essere uscito da una discoteca...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Ho provato a registrare i ganci, ma i due della cornice parabrezza sono molto laschi (e sono già registrati sul massimo). Allora ho registrato le slitte che agiscono sulle frankestein bolt (1mm circa), la situazione è migliorata ma non tantissimo, ancora i 2 ganci davanti tirano poco....
Comunque non fa spifferi ed è ben saldo, solo cigola ancora un po' dietro. Provo ad allentare e riserrare gli attacchi fissi sul parabrezza?
yuza Ha scritto:Ho provato a registrare i ganci, ma i due della cornice parabrezza sono molto laschi (e sono già registrati sul massimo). Allora ho registrato le slitte che agiscono sulle frankestein bolt (1mm circa), la situazione è migliorata ma non tantissimo, ancora i 2 ganci davanti tirano poco....
il cigolio dietro l'ho risolto spingendo l'HT in avanti, verso il parabrezza...se no c'è sempre il solito rimedio: vaselina!:chessygrin:
Team Ciocapiàt
stamattina ho dato una bella regolata a tutti i ganci e ho messo il nastro come suggeritomi. Ora ho recuperato quel mm che si formava al centro orribile esteticamente. Appena la provo vi dico anche se cigola meno...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
  [NA/NB]  Telo copri Hard Top: consigli? luka.mx5 1 1,131 21-06-2024, 18:13
  Vantaggi/svantaggi Capote o Hard Top Johnny Thunder 33 24,541 20-07-2022, 08:16
  [ND] Rumorosità risalita finestrini MarcoMBF 4 2,851 19-07-2022, 14:43
  [NC] HARD TOP lbea_2015@libero.it 3 2,684 09-11-2021, 12:27
  [NB FL] Fissaggio ganci hard top Alex 0 1,740 06-10-2021, 09:54
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 13,023 19-01-2020, 18:31
  [NA/NB]  Montaggio hard top bracket Jass Alessandro 9 7,958 03-12-2019, 13:53
  Rumorosità abitacolo riky137 5 4,047 04-11-2019, 00:58
  Informazione per acquisto hard top Gianni54 1 2,858 18-10-2019, 11:11
  [NA] Verniciatura hard top Woody 18 13,615 03-01-2019, 15:29
