Assetto con cerchi da 17?
assetto tein cerchi da 17, spoiler anteriore e mai toccato, et bassissimo al posteriore e mai avuto problemi anche a pieno carico.
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
Si di norma non si tocca mai, con i 15 raschio il fondo ad OGNI dosso con i 17 solo uno su 10
Con i 15 sono a 5.5cm da terra e con i 17 sono a 6cm da terra quindi risultano pure essere un vantaggio nella circolazione sulle piste da autocross che lo stato chiama strade.
CJ_ Ha scritto:
pauldesign Ha scritto:Prima di tutto che mx-5 hai?
NBFL come da firma.. :roll:
Scusa mi era sfuggito...
Io cmq rimarrei sui 15 : Wink :
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
Ciao
Io ho un ghiera regolabile 1150 Koni veramente basso... con i cerchi da 17''... purtroppo ho dovuto schiacciare leggermente il bordino del passaruota perchè occasionalmente la spalla della gomma mi andava a interferire leggermente (roba da pochi mm)... in questo caso parlo di una NA
Esistono due cose infinite: L'universo e la stupidità umana... e della prima non ne ho neppure certezza...
MX5 NBFL 1.6 Phoenix
MX5 NA 1.6 Red Special 3 by FerrarioRacing
Io ho i 17x7,5, et35 e assetto
Tocco spesso il passaruota anteriore sx, a dx invece si sta staccando il parafango interno per le continue gommate... dietro invece tutto ok.
L'unica sarebbe trovare quelli della Integra type-r...
cagi disse:
ma quindi solo sulla na danno "problemi"?
Davide
Trilogy 1.6 (314/333)
"Alcuni dicono che la mia miata è scomoda, rigida e rumorosa.
E' vero, e ha tutta una serie di altre qualità"
questi vanno bene?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0362004129
Davide
Shizen Ha scritto:questi vanno bene?
Non vanno bene perchè sono 4X98... mentre la mazda è 4X100...
Scusami se mi intrometto, ma sei veramente sicuro di passare ai 17? Ho anch'io una 1.6 e non va una cippa immagina se aumenti il peso delle masse non sospese... poi il 17" sembra veramente enorme sulla NB...
Se li vuoi bianchi, qualcosa di simile agli ultra potrebbero essere i team dynamics ma ti prego da 15 o al max 16...
[Immagine: 0d21_1.JPG]
no non sono assolutamente sicuro, ma visto la leggerezza di sti cerchi (più o meno i 17 pesano come dei 16) voglio provare.
al massimo poi vi dico che ho fatto la cagata
Davide
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,128 10-09-2026, 13:31
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 966 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,827 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,876 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,135 23-12-2025, 13:19
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 808 16-12-2025, 13:40
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,587 03-06-2025, 13:30
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,556 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,344 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 162,412 14-01-2025, 16:48
