Come capire che tipo di assetto si ha sulla MX5
Io dico molle Eibach, per via dell'effetto a cuneo.
Tanto per intenderci, queste:
http://www.mx5parts.co.uk/eibach-sports-...p-446.html
Vai tranquillo, se ti piace cosi' continua ad usarla! Non hanno rigidezze folli quindi vanno benissimo con gli ammo originali. Sono un pelo cortine... questo si', ma nulla di esagerato. Vanno benissimo per uso quotidiano senza problemi vari (a fondo corsa non ci arrivi, garantito)
la risposta è immediata per via dell'abbassamento del baricentro, comunque se alle mie 2 domande rispondi negativamente, molto bene
(mi riferivo comunque ad andamento rettilineo su strade con dossi, le vostre autostrade sono meglio delle mie; e quando prendi Buche serie)
ad ogni modo, se non vieni a capo del tipo di sospensioni, ti consiglierei di sostituirle comunque per sicurezza.. perchè non ci si può scherzare; altrimenti lasciale finchè (non te lo auguro) dovessi un giorno notare quello che ti ho chiesto, allora cambiale
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Concordo con lo squalo; prova a pulirne una così ti togli ogni dubbio, il marchio Eibach è impresso in bianco all'esterno delle spire.
Ciao ciao
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
se sono Eibach la loro rigidezza compensa eventuali mancanze dell'ammortizzatore, il che non è male
a mio parere, comunque, non è buono montare molle ribassate su ammo originali perchè questi lavorano male in quanto a fine corsa, e che l'ammortizzatore lavori è importante quanto, se non più, la molla..
se puoi cambia anche solo gli ammortizzatori, se no goditi quelli che hai, ma se un giorno dovessi avvertire ciò che ti ho chiesto, cambiali Wink
150/250
..oltre 80 MX-5
Secondo me se le molle sono davvero Eibach considera un upgrade di ammortizzatori verso Koni, Kayaba agx o Bilstein a stelo corto.
Grazie, per ora la tengo cosi non ci devo fare grandi tragitti, per ora dato che chi me l'ha venduta non capiva molto di cosa aveva tra le mani, ho intezione di fargli dare una controllatina alla cinghia di distribuzione, per essere tranquillo, poi secondo passo un assetto che me la tenga cosi come è.... la linea che gli conerisce questo assetto, mi ha fatto impazzire...
Antonio Ha scritto:Secondo me se le molle sono davvero Eibach considera un upgrade di ammortizzatori verso Koni, Kayaba agx o Bilstein a stelo corto.
I Kayaba sono a stelo lungo, esattamente come gli originali.
Leggere il thread "molle lungomare e aperitivo" con tutte le lunghezze e le rigidezze degli ammortizzatori!
Adeguare l'idraulica per molle simil-sostitutive solo un pelino piu' corte non ha senso. Le Eibach cominciano ad essere al limite di lunghezza, ma nulla di micidiale!
.SharK Ha scritto:I Kayaba sono a stelo lungo, esattamente come gli originali.
Lo so, ma un amico l'ha avuta come abbinata e la macchina andava molto bene.
Per ora cosi non mi dispiace, è 15 giorni che la guido, sia in entrata che in uscita in accelerazione la sento stabile, è un bel giocattolino, da sistemare, che può dare belle soddisfazioni, più avanti quando avrò preso una bella mano, un assetto regolabile, è qualche bel giro in pista.
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 15 496 30-01-2026, 15:53
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,689 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,123 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,077 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,559 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,485 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,121 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 25,904 26-01-2022, 20:17
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 3,479 26-10-2021, 11:48
  [NB/NB FL] scelta assetto Carfire 2 2,538 18-07-2021, 01:44
