"rampa" per lavori di piccola manutenzione
#41
gava Ha scritto:a questo punto meglio quelle di ebay.. 50e spedite a casa...
Cmq stavo pensando all'idea di costruire qualcosa con i tubi innocenti (quelli dei ponteggi), dovrebbe venir ancora meno..
intanto sempre sulla baya 2 cavalletti e un cric idraulico a carrello 45e spediti a casina... giusto per lavorare a ruote smontate
Quelle che hai linkato di ebay fidati che con la miata non le utilizzi.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
ottimi Cagi, come dice Pit per sicurezza compra da un ferramenta delle staffe in metallo a 90° e collega le parti..
Non è semplice per i legni di 45° che hai usato internamente, allora ecco la mia idea: compra altre 2 tavole di compensato, tagliale tale che l'area di una sia pari al rettangolo delimitato a terra dalla rampa, e attaccale (una per ogni rampa) con dei chiodi ai 3 lati verticali..
(in modo da chiudere le rampe come un box di legno, in pratica tale soluzione ottempera ulteriormente a eventuali spinte laterali..)
Wink
ti copio l'ottima idea, ma con questo accorgimento..
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Doppiaeffe Ha scritto:cavalletti forever.
ehm....... a lungo andare sappiamo bene che le labbra del telaio potrebbero cedere con dei piccoli cavalletti e crick! :haha:
andate di rampe
150/250
..oltre 80 MX-5
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-RAMPE-PER-...1c12409ad7
con delle misure più dettagliate si cuò calcolare la pendenza e confrontarla con l'angolo massimo di attacco della propria auto
150/250
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:ehm....... a lungo andare sappiamo bene che le labbra del telaio potrebbero cedere con dei piccoli cavalletti e crick! :haha:
andate di rampe
ehm... sono ignorante... che sono le "labbra"? sono i profili su cui si incastra il cric di serie?
Se uno mette sopra i cavalletti una protezione gommosa (ad es. EVA) di modo che non ci sia contatto tra i metalli, è cosa buona o si rischia di morire e basta?
Tornando in topic, le rampe dell'Obi mi sanno di poca stabilità...
Team Ciocapiàt pResident Evil
non rischi di morire ma con i cavalletti da 30€ che ci sono in giro, o con i cric idraulici di stesso costo, considerata la piccola superfice di contatto fra labbra del telaio e il piccolo disco del cric o cavalletto, a lungo andare il labbro può "cedere" piegandosi.. a noi è successo!
150/250
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:non rischi di morire ma con i cavalletti da 30€ che ci sono in giro, o con i cric idraulici di stesso costo, considerata la piccola superfice di contatto fra labbra del telaio e il piccolo disco del cric o cavalletto, a lungo andare il labbro può "cedere" piegandosi.. a noi è successo!
Grazie Dreamer! Confusedmiley:
Con le rampe i 3/4 dei lavori non puoi farli perche' deve restare sulle ruote.
Meglio dei cavalletti belli. Un poco cederanno le labbra, ma chissene!
.SharK Ha scritto:Con le rampe i 3/4 dei lavori non puoi farli perche' deve restare sulle ruote.
ma se le vedi cedere..fa un pò impressione, te lo assicuro :chessygrin:
ci vogliono un cric e coppia di cavalletti dalle dimensioni opportune! quindi un 200-300€..
prima del prossimo tagliandino selfservice, commissiono le tavole di legno a un falegname secondo disegni e misure prestabilite..e costruisco il tutto!
posterò "il progetto"
150/250
..oltre 80 MX-5
  [NC] manutenzione giustipasquale 3 3,047 30-09-2022, 21:07
Smile [ND] Manutenzione costi e impegni samuele98 26 15,106 01-05-2022, 10:57
  [NA] Consiglio manutenzione apaga 1 2,090 19-04-2022, 22:11
  [NB FL] Manutenzione per ottimizzare consumi Alex 5 3,913 21-03-2022, 22:38
  [NB/NB FL] Manutenzione Pierfra 1 2,273 05-04-2021, 17:47
  [NB FL] Manutenzione Straordinaria 1.8 nbfl emilio85 31 21,082 07-06-2020, 21:34
  [NA/NB]  Tagliandone e manutenzione straordinaria User 7668 22 15,543 23-05-2020, 08:10
  [NC] Manutenzione e cambio olio NC 1.8 cisco27 3 4,496 13-02-2019, 17:21
  [NC] Controlli e manutenzione post acquisto VolaLazioVola 26 24,896 09-02-2018, 12:28
  [NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore. Eww 8 9,796 08-08-2017, 11:19
