prezzo fucilata fanali anteriori
DreaMerX*5 Ha scritto:comunque mi sembra strano che dei fanali originali si opacizzino in 10 anni, generalmente è difetto di fanali aftermarket tale invecchiamento
sbagliato, capita spesso che su molte auto i fanali OEM si opacizzino in molto meno tempo! Thumbup
le cause posso essere diverse:
-scarsa qualità della pellicola protettiva applicata sul policarbonato (es. punto mk 2.5)
-esposizione continua ai raggi UV
-utilizzo di prodotti non adeguati per il lavaggio (acidi, sgrassatori, ecc)
Fari del cax....... cmq si possono far tornare nuovi senza ombra di dubbio!! vai anche da un carrozziere!!
Elwood Blues Ha scritto:sbagliato, capita spesso che su molte auto i fanali OEM si opacizzino in molto meno tempo! Thumbup
su fanali originali e trattati in modo "normale" resta molto difficile..penso tu possa confermarlo
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
I carrozzieri hanno un metodo tutto loro con passaggi e attrezzature dedicate, quella del polish non la sapevo, ma mi chiedo, non ci saranno prodotti fatti apposta?
Stuart McRobert-Oltre brawn
marcez Ha scritto:I carrozzieri hanno un metodo tutto loro con passaggi e attrezzature dedicate, quella del polish non la sapevo, ma mi chiedo, non ci saranno prodotti fatti apposta?
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU :haha:
basta leggere il post che ho scritto
il sistema è quello: si carteggia fino ad eliminare la pellicola ormai ingiallita e poi si lucida fino ad eliminare tutti i segni di carteggiatura. Che poi lo usi tu con il trapano o il carrozziere con la rotorbitale/rotativa non cambia, i prodotti son sempre quelli
a quel punto il faro sarà perfettamente trasparente ma senza protezione: è buona norma applicarci sopra qualcosa in modo da proteggerlo
i fari si posson lucidare solo col polish solo se sono in condizioni abbastanza buone, ossia se hanno un ingiallimento minimo
DreaMerX*5 Ha scritto:su fanali originali e trattati in modo "normale" resta molto difficile..penso tu possa confermarlo
solitamente si, ma il materiale si degrada comunque nel tempo, come la vernice della carrozzeria
se trattati con cura si opacizzano poco (rispetto al nuovo), se trattati male possono diventare anche gialli del tutto :chessygrin:
Esistono prodotti ed attrezzature specifiche... prima di comprarne di nuovi basta dare uno sguardo in giro
http://www.3mshop.it/ECOMM04/catalog_pro..._3M%20Shop
NBfl 1.6 Murphy&Nye 2004 (Pitipu)
EX NCrc 1.8 Fire 2009 (Calimero)
EX NA Limited Edition 1996 (Merlot)
EX NC 1.8 Essence 2006 (Sorcio)
EX NBfl 1.6 mid 2001 (Bibi)
EX NBfl 1.8 Sport Silver 2001 (Hans)
EX NB 1.6 2000 (Siepe)
EX NBfl 1.6 Trilogy 2003 (VV)
tabaccaio Ha scritto:Esistono prodotti ed attrezzature specifiche... prima di comprarne di nuovi basta dare uno sguardo in giro
http://www.3mshop.it/ECOMM04/catalog_product.aspx?ProductID=U445&Catalog=M400_3M Shop
post # 11 Wink
Riapro un vecchio thread.
Ho il faro ant dx con una piccola rottura interna, credo sia il supporto delle lampadine: mi piacerebbe trovare un ricambio usato, ma ovviamente tale oggetto è la parte più soggetta a rottura in caso di incidente.
Come faccio a risolvere il problema senza dissanguarmi, visto che in alternativa dovrei comprare una coppia di fari nuovi?
Grazie!
NBFL 1.6 "Vanity"
angoli Magneto
Filtro Aria K&N
Cavi Candele Magnecor
Ho trovato un elettrauto che ha riparato il faro ed ho risolto il problema.
NBFL 1.6 "Vanity"
angoli Magneto
Filtro Aria K&N
  [NB FL] Fanali posteriori UK nostromo 2 2,428 06-06-2023, 19:25
  [NC/RC] Smontaggio fanali posteriori NC Kiotor 0 1,567 28-05-2023, 21:19
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 8,856 20-08-2021, 09:09
  [NA] ganci traino anteriori freddy91 14 13,854 04-11-2020, 20:47
  [NA] tremolio fari anteriori andrewosky 17 11,738 23-07-2020, 14:19
  [NC] Conversione fanali guida a destra Liosandro 4 4,516 26-06-2020, 14:39
  ND 184 cv - Regolazione Fari Anteriori willy 11 11,483 07-11-2019, 23:21
  rimozione ganci traino anteriori pompcecere 11 9,390 18-06-2019, 17:55
  Dubbio su fanali lcaremi 6 4,965 15-02-2019, 21:51
  Consiglio acquisto fanali post (Nc/Rc) kappa88 29 22,459 25-07-2018, 07:52
