Pannello con pulsanti farlocchi
Quindi non serve togliere l'autorario?
Antonio Ha scritto:Quindi non serve togliere l'autorario?
Bisognerebbe vedere come han montato il tuo Antonio. Wink
Devi smontare l'autoradio e la console, poi smonti/monti cubby o pannello (che sono avvitati) lasciando la gabbia montata.
In pratica il bordino della gabbia deve coprire di pochi mm la parte superiore del pannello/cubby, se levi la cornice del tuo autoradio te ne rendi subito conto.
Con qualche contorsionismo forse si può evitare di smontare la console togliendo solo l'autoradio ma non garantisco nulla ed eviterei.
Smontando la console oltre ad essere più agevole vedi il da farsi e ti regoli facilmente, caso per caso.
Quella che ho descritto io è la situazione normale che dovrebbe esserci.
Certamente non puoi cambiarlo a autoradio e console montati, sono avvitati da dietro.
E' un lavoro facilissimo, stiamo chiaccherando cosi tanto per così poco :chessygrin: manco fosse un cambio frizione
NA 1.6 Montego Blue
La radio l'ho montata io e infatti mi sono accorto che il lamierino di sostegno della stessa copre col bordo inferiore il pannello per un paio di mm, tra l'altro non ho neanche piegato gli angoli del lamierino quindi lo stesso non è bloccato e basta sfilarlo. Dietro la Blaupunkt c'è il pistillo col gommino che si infila nel parafiamma. Preferisco comunque levare via tutto, console compresa. Immagino che dovrò togliere le bocchette e non l'ho mai fatto spero di non spaccare tutto.
Sei a cavallo allora :chessygrin:
Bhè allora potresti pure levare l'autoradio e la gabbia, vedere se arrivi col cacciavite alle 4 viti, monti tutto e poi richiudi fissando le alette del lamierino.
Le bocchette si va a ***** per mia esperienza, alcuni le sfilano subito, altri no, e le cose peggiorano col freddo.
Nel mio caso le prime volte è andato tutto liscio, fino a che una volta non ci ho rimesso una console :chessygrin:
Tirando invece di venir via la bocchetta è ceduto l'attacco della console.
Riparabile ma ovviamente ricomprata per pignoleria.
Ps. se smonti già che ci sei aggiungi la lampadina all'alzafari.
NA 1.6 Montego Blue
Dai un bel colpo e tira via tutto e cambia il cruscotto con uno del 115 :haha:
Key, fallo col caldo che le plastiche ringraziano.
ale.sg Ha scritto:Sei a cavallo allora :chessygrin:
C'è già la predisposizione per la lampadina?
CJ_ Ha scritto:Dai un bel colpo e tira via tutto e cambia il cruscotto con uno del 115 :haha:
Faccio un bel giro col calore a manetta indirizzato verso le bochette frontali poi smonto Big Grin
Il cruscotto lo cambierei anche...ma ho il doppio air bag!
Antonio Ha scritto:C'è già la predisposizione per la lampadina?
Si, solo che è introvabile se non in conce mazda, 6 euro l'una almeno fino a qualche anno fa.
Mi pare diano pure i cappuccetti verdi.
NA 1.6 Montego Blue
Ottimo! Grazie Ale Wink
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,695 27-05-2020, 18:29
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,323 11-10-2019, 13:44
  Vibrazione pannello misterioso Flex 14 7,151 05-05-2014, 15:38
  Clip pannello posteriore intenrno ELNINHO65 3 3,229 24-07-2013, 12:03
  Clip pannello portiera neorunner 5 4,950 23-02-2013, 09:31
  smontaggio pannello sportello giustipasquale 5 6,590 12-02-2013, 11:19
  Pannello frontale in radica Luc 0 2,037 27-07-2012, 22:58
  Pannello di copertura per autoradio rei99 0 2,039 08-07-2012, 13:54
  Pannello portiera laboccia 1 2,104 07-07-2012, 21:12
  Vibrazione fastidiosa dal pannello porta sx JERICO 4 3,389 09-11-2011, 16:37
