Quindi non serve togliere l'autorario?
Pannello con pulsanti farlocchi
16-02-2012, 16:44
Antonio Ha scritto:Quindi non serve togliere l'autorario?Bisognerebbe vedere come han montato il tuo Antonio.
16-02-2012, 16:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2012, 16:54 da ale.sg.)
Antonio Ha scritto:Quindi non serve togliere l'autorario? Devi smontare l'autoradio e la console, poi smonti/monti cubby o pannello (che sono avvitati) lasciando la gabbia montata. In pratica il bordino della gabbia deve coprire di pochi mm la parte superiore del pannello/cubby, se levi la cornice del tuo autoradio te ne rendi subito conto. Con qualche contorsionismo forse si può evitare di smontare la console togliendo solo l'autoradio ma non garantisco nulla ed eviterei. Smontando la console oltre ad essere più agevole vedi il da farsi e ti regoli facilmente, caso per caso. Quella che ho descritto io è la situazione normale che dovrebbe esserci. Certamente non puoi cambiarlo a autoradio e console montati, sono avvitati da dietro. E' un lavoro facilissimo, stiamo chiaccherando cosi tanto per così poco :chessygrin: manco fosse un cambio frizione
NA 1.6 Montego Blue
16-02-2012, 16:57
La radio l'ho montata io e infatti mi sono accorto che il lamierino di sostegno della stessa copre col bordo inferiore il pannello per un paio di mm, tra l'altro non ho neanche piegato gli angoli del lamierino quindi lo stesso non è bloccato e basta sfilarlo. Dietro la Blaupunkt c'è il pistillo col gommino che si infila nel parafiamma. Preferisco comunque levare via tutto, console compresa. Immagino che dovrò togliere le bocchette e non l'ho mai fatto spero di non spaccare tutto.
16-02-2012, 17:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2012, 17:21 da ale.sg.)
Sei a cavallo allora :chessygrin:
Bhè allora potresti pure levare l'autoradio e la gabbia, vedere se arrivi col cacciavite alle 4 viti, monti tutto e poi richiudi fissando le alette del lamierino. Le bocchette si va a ***** per mia esperienza, alcuni le sfilano subito, altri no, e le cose peggiorano col freddo. Nel mio caso le prime volte è andato tutto liscio, fino a che una volta non ci ho rimesso una console :chessygrin: Tirando invece di venir via la bocchetta è ceduto l'attacco della console. Riparabile ma ovviamente ricomprata per pignoleria. Ps. se smonti già che ci sei aggiungi la lampadina all'alzafari.
NA 1.6 Montego Blue
16-02-2012, 17:34
Dai un bel colpo e tira via tutto e cambia il cruscotto con uno del 115 :haha:
Key, fallo col caldo che le plastiche ringraziano.
16-02-2012, 17:37
ale.sg Ha scritto:Sei a cavallo allora :chessygrin: C'è già la predisposizione per la lampadina?
16-02-2012, 17:39
CJ_ Ha scritto:Dai un bel colpo e tira via tutto e cambia il cruscotto con uno del 115 :haha: Faccio un bel giro col calore a manetta indirizzato verso le bochette frontali poi smonto ![]() Il cruscotto lo cambierei anche...ma ho il doppio air bag!
16-02-2012, 18:16
Antonio Ha scritto:C'è già la predisposizione per la lampadina? Si, solo che è introvabile se non in conce mazda, 6 euro l'una almeno fino a qualche anno fa. Mi pare diano pure i cappuccetti verdi.
NA 1.6 Montego Blue
16-02-2012, 18:35
Ottimo! Grazie Ale
| Discussioni simili | |||||
| [NA] Luci pannello clima bruciate |
27-05-2020, 18:29 Ultimo messaggio: andrewosky |
| [NA] Pannello Interno tra volante e console |
11-10-2019, 13:44 Ultimo messaggio: giorgiov |
| Vibrazione pannello misterioso |
05-05-2014, 15:38 Ultimo messaggio: TraLaLa |
| Clip pannello posteriore intenrno |
24-07-2013, 12:03 Ultimo messaggio: DUKE |
| Clip pannello portiera |
23-02-2013, 09:31 Ultimo messaggio: neorunner |
| smontaggio pannello sportello |
12-02-2013, 11:19 Ultimo messaggio: SymonDark |
| Pannello frontale in radica |
27-07-2012, 22:58 Ultimo messaggio: Luc |
| Pannello di copertura per autoradio |
08-07-2012, 13:54 Ultimo messaggio: rei99 |
| Pannello portiera |
07-07-2012, 21:12 Ultimo messaggio: andreap |
| Vibrazione fastidiosa dal pannello porta sx |
09-11-2011, 16:37 Ultimo messaggio: brunello2 |
