Acquisto di gruppo kit HID provati
Ascanio Ha scritto:Ma davvero ti hanno chiesto di azionare i lavafari?....
Si e mi hanno detto che funzionava bene. Non mi hanno chiesto però se gli xeno c'erano in origine.
Oddio anche le luci di direzione che sono a led non ci sono in origine ed ho dovuto usarle per fermarmi.:giggle:
MEMENTO MORI
Cagi Ha scritto:Ma se funziona insieme al lava cristallo a sto punto non era piu' semplice mettere i due spruzzini e collegarli con una T alla mandata del tergi del lava cristallo?
Ehm,hai presente i vasi comunicanti?Detto senza polemica,ovviamente!
E' quello che avevo fatto all'inizio,però dopo il primo spruzzo si è svuotata la vaschetta:oops:
Per cui essendo gìà smontato il muso ho messo la vaschetta con pompa.
Però dovrebbero esserci in circolazione delle "valvole di non ritorno" per cui il flusso dell'acqua vince quello che
viene chiamato "clapet" e và verso lo spruzzatore.Confusedmiley:
P.S.
Ci sarebbe un "particolare" nelle due foto con il muso smontato,che a qualcuno è sfuggito....
MEMENTO MORI
La NC con lavafari di serie usa la stessa vaschetta anzi, al posto della nostra ne ha una piu' capiente, probabilmente per ovviare al problema avranno escogitato qualcosa...
Di particolare con il muso smontato mi chiedo come fai a riempire la vaschetta... heheh
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Direi di no. Nelle norme fanno specifico riferimento a getti d'acqua ad alta pressione.
A parte il fatto che rischi di affaticare la pompa dell'impianto del parabrezza.
Io sulla Polo avevo i fari xeno OEM e i lavafari oltre a fare un gran rumore, sparavano ettolitri d'acqua.
Se puntati troppo in alto gli schizzi ti lavano bene anche cofano, parabrezza e tetto!
Tanto che per lavare il parabrezza spegnevo i fari (da spenti i lavafari non si azionano), per risparmiare acqua.
Ha fatto benissimo Angelo a installare un impianto ad-hoc.
Cagi Ha scritto:La NC con lavafari di serie usa la stessa vaschetta anzi, al posto della nostra ne ha una piu' capiente, probabilmente per ovviare al problema avranno escogitato qualcosa...
Nel mio post che hai quotato ho scritto come faccio a riempire la vaschetta!
B.B 9105
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Nel mio post che hai quotato ho scritto come faccio a riempire la vaschetta!
B.B 9105
Gia'... ma allora quale sara' il particolare che dici?
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Cagi Ha scritto:Gia'... ma allora quale sara' il particolare che dici?
E' il "Cobalt hand made",che però non centra con questa discussione.Le foto fatte con il cellulare sono quello che sono!Wink[ATTACH=CONFIG]9953[/ATTACH]
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:E' il "Cobalt hand made",che però non centra con questa discussione.Le foto fatte con il cellulare sono quello che sono!Wink[ATTACH=CONFIG]9953[/ATTACH]
Ma di quello ce ne avevi gia parlato Wink
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Cagi Ha scritto:Ma di quello ce ne avevi gia parlato Wink
Bene così posso stare tranquillo!
B.B.
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Bene così posso stare tranquillo!
B.B.
ehm....ehm.... ma è bene ricordarlo onde evitare discussioni...no angelo???:haha:
comunque me piace assai.... l'unica cosa angiolino quando capiti da quello che ti ha wrappato, fatti wrapp anche quelli tanto ci mette 2 minuti! noooo???Thumbup
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
  Acquisto batteria Tuscany964 9 5,350 05-02-2013, 22:34
