Acquisto batteria
Avete qualche dritta su dove acquistare una batteria possibilmente originale e a buon prezzo per NA 1.8? Altrimenti a Varano mi tocca venire con i cavi...
Io ne ho presa una della SAF 45ah - 360A Pb sigillata (non AGM) a 75 Euro, misure OEM.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:Io ne ho presa una della SAF 45ah - 360A Pb sigillata (non AGM) a 75 Euro, misure OEM.
Interessante, l'hai presa su internèt?
:chessygrin:
Nur Helvetica.
Si hanno il sito internet, SAF Batterie seleziona batteria per auto - auto giapponesi - serie Gold.
Credo si possano comprare anche online, io cmq sono andato in un negozio "fisico".
Hammer Ha scritto:Si hanno il sito internet, SAF Batterie seleziona batteria per auto - auto giapponesi - serie Gold.
E' una batteria senza sfiati? Interessante..
Inserisco il link e la descrizione del prodotto:
http://www.safitaly.it/batterie-auto-gia...e-gold.htm
Caratteristiche principali:
  • Batterie con maggiore corrente di spunto, aumentata del 30%, assicurando l'avviamento dell'auto in condizioni invernali.
  • Tempo di durata della batteria raddoppiato.
  • Efficienza ideale in condizioni estreme (per auto che si fermano frequentemente).
  • L'innovativa batteria è in grado di garantire livelli di sicurezza ancor più elevati grazie all’utilizzo del nuovo coperchio sigillato antirovesciamento ed alla moderna tecnologia Piombo-Argento che offre inoltre una maggiore capacità per soddisfare le crescenti esigenze di energia delle moderne autovetture.
  • La tecnologia usata evita la fuoriuscita di elettrolita anche in caso di capovolgimento a 180° garantendo una tenuta ermetica ed annullando il rischio di esplosione in qualsiasi condizione di utilizzo ed in presenza di forti sollecitazioni.
  • Più lenta autoscarica.
  • Minore coesione.
  • Minore consumo di acqua.
  • Prive di manutenzione.
Io ce l'ho ancora in cantina, la monterò questa primavera; vi confermo che entra perfettamente nella vaschetta di plastica OEM.
Dimenticavo: il modello che va bene per NA è la M044500.
mi sembrano normali batterie senza manutenzione, o no?
Hammer Ha scritto:Inserisco il link e la descrizione del prodotto:
  • Minore coesione.
Ti ringrazio proverò a sentirli. Il modello che indichi te ora mi pare che sia 430 di spunto, sai se le dimensioni sono le stesse?
No quello è un errore (o una furbata) del listino, lo spunto di quelle batterie è 360A contro i 300A di quelle standard; inserisco un paio di foto della batteria da cui si vedono caratteristiche e codice prodotto:
[ATTACH=CONFIG]19212[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19213[/ATTACH]
Sono normali batterie al Pb, senza manutenzione e completamente sigillate.
Hammer Ha scritto:No quello è un errore (o una furbata) del listino, lo spunto di quelle batterie è 360A contro i 300A di quelle standard; inserisco un paio di foto della batteria da cui si vedono caratteristiche e codice prodotto:
Grazie Thumbup
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 51,019 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,606 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,303 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,098 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,166 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,576 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,348 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,550 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,256 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,799 28-06-2022, 22:30
