come raffreddarla meglio?
radiatore maggiorato
28.21%
11
reroute raffreddamento
35.90%
14
radiatore olio
2.56%
1
sforacchiare la carrozzeria
10.26%
4
altro?
2.56%
1
12.82%
5
5.13%
2
radiatore olio
2.56%
1
0%
0
altro?
0%
0
39 voto(i)
* Hai votato. [Mostra risultato]
upgrade termico!
Non serve a nulla l'mx non ha il vano motore comunicante con il parafango...
Le branchie sotto le frecce SERVONO solo se hai un cofano tipo Viper allora le branchie sfiatano aria calda altrimente sfiatano aria che entra dalle ruote
al momento viaggio con fari alzati (e senza la loro calottina di plastica nera) e riscaldamento sempre sul rosso con ventola accesa. ovviamente in questo periodo non mi è mai capitato che si accendesse la ventola del radiatore, però temo per questa estate...
...sto valutando l'opzione del radiatore olio e pensavo di aggiungere una ventola di fianco a quella "di serie" che c'è sul radiatore, collegandole in parallelo. qualcuno l'ha già fatto? c'è qualche guida in giro?
http://www.miata.net/garage/parallel_fan.html
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:http://www.miata.net/garage/parallel_fan.html
La nota fa rabbrividire, va cambiato il relè della ventola, se ne trovate uno adatto postate :beerchug:
'92 NAClassicRed
Mi pare una cagata come postato, si sovraccarica l'impianto rischiando di rimanere senza entrambe le ventole....
Rubate corrente al pilotaggio del relè della ventola di raffreddamento e collegatelo al relè della ventola del clima (basta un filo di alimentazione le masse già ci sono) se proprio vogliamo fare i pignoli aggiungiamo un diodo per far si che accendendo il clima non si accenda anche la ventola raffreddamento (per l'inverno)
ET voila avee un'impianto automatizzato in tutta sicurezza....
peter+ Ha scritto:Mi allaccio alla discussione per dire che dall'inizio dell'anno sto monitorando la temperatura dell'aria in aspirazione (con un semplice ma preciso termometro con sonda).
Con +1 fino a +5°C di temp esterna l'aria aspirata va dai +10°C con fari alzati in tangenziale ai +35° con fari abbassati in città. Shock
Non oso immaginare quest'estate... Cry
io comincerei a sforacchiare la carrozzeria : Chessygrin :
soluzione per pescaggio aria fresca in fase di studio.. : Chessygrin : .. Carbonio rulez :angel2:
CJ_ Ha scritto:[quote="peter+":2qqu0fhk]Mi allaccio alla discussione per dire che dall'inizio dell'anno sto monitorando la temperatura dell'aria in aspirazione (con un semplice ma preciso termometro con sonda).
soluzione per pescaggio aria fresca in fase di studio.. : Chessygrin : .. Carbonio rulez :angel2:[/quote:2qqu0fhk]
Brao! un piccolo anticipo???? :angel2: : Chessygrin :
tomotto Ha scritto:
CJ_ Ha scritto:[quote="peter+":2y0r0zqy]Mi allaccio alla discussione per dire che dall'inizio dell'anno sto monitorando la temperatura dell'aria in aspirazione (con un semplice ma preciso termometro con sonda).
Brao! un piccolo anticipo???? :angel2: : Chessygrin :[/quote:2y0r0zqy]
Randall :angel2:
CJ_ Ha scritto:soluzione per pescaggio aria fresca in fase di studio..
Illuminaci o CJ :ange:
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
peter+ Ha scritto:[quote="CJ_":2f7iwscw]soluzione per pescaggio aria fresca in fase di studio..
Illuminaci o CJ :ange:[/quote:2f7iwscw]
E' per quelli che hanno le vecchiette.
Ci sono due sistemi efficaci epr la NA
Cassoncino JR o sistema Randall : Chessygrin :
Il resto sono corbellerie inutili.
  [NA] upgrade NA115 stefast 5 4,887 21-10-2018, 13:55
  BBR launches Mazda MX-5 ND Stage 1 turbo upgrade lsdlsd88 14 10,703 09-05-2017, 12:58
  Consigli upgrade motore nbfl 1.8 ¥Brombe¥ 24 17,150 15-04-2017, 16:41
  Isolamento termico condotti di aspirazione. Lolloz89 11 13,893 01-08-2016, 19:45
  Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma Dangerfield78 107 54,306 04-07-2013, 17:29
