Mi pare di capire che hanno montato l'assetto e basta (senza fare angoli)? Giusto così oppure ho capito male?
Visto che il giorno dopo devo andare a girare a Valle x LLCC, anche se è gli ammo si devono assestare, a me servirebbe un minimo di regolazione.
2.0 NC marble white - molle Eibach, barra RX8, gomme Toyo R888
Non ho fatto gli angoli perché tanto devo cambiare le gomme a breve... Non credo ci siano problemi cmq: chiedi Smile
In ogni modo gli angoli sono importanti ma il salto sarà cmq abissale Wink
grazie per la recensione, cercavo qualcuno che ne parlasse proprio in questi termini
[Immagine: Scimmia-1-.jpg]
Mx-5 NA classic red owner
Ok perfetto. Non vedo l'ora
@giova85
Figurati é un piacere Smile Per ora é più un "Hands On", ma col tempo andrò a fondo Wink
Gli angoli non si fanno subito dopo il montaggio perche' tanto si deve assestare, almeno 100-200 Km.
Il mecca di Andreani sapeva dell'esigenza di serrare a sospensione compressa, ciononostante confermo che si abbassa meno davanti, la mia di circa 1 cm. scarso se ricordo bene, con i B16 regolati in via teorica, cioe' misurandoli smontati seguendo il libretto Bilstein, per lo stesso abbassamento f/r. Infatti in seguito avevo abbassato nuovamente davanti. Sembra una caratteristica delle NC, infatti tutte quelle che montano assetti non regolabili in altezza, tipo Eibach, mi sembrano visivamente un po' "sedute", e si' tale impostazione rende il retrotreno piu' stabile a scapito magari di un po' di sottosterzo.
La sensazione di sterzo leggero sopra i 180 io non l'ho risolta livellando l'auto (la mia era anche leggermente "impuntata", ora ho ridotto di 1 mm. la differenza f/r quando ho abbassato tutto di 8/9 mm. f/r la scorsa settimana).
Secondo me e' proprio la conformazione del frontale, uno splitter aiuterebbe (se solo ne trovassi uno reperibile e che mi piace), e in ogni caso non e' che l'auto sia insicura: e' solo una sensazione, ma in realta' e' stabile. Magari dipende anche dalla taratura del servosterzo.
Confermo tutte le impressioni positive che hai rilevato... E dovresti sentire come viaggia con le 225/45-17 al posto delle gommine stock Smile
Grazie Flex
Ma per la tua esperienza con le 225 lo sterzo non diventa più "ruvido" ed i cambi di direzione sullo strettissimo meno agili... non vorrei perdere parte della sensazione di agilità pazzesca che ho ora e che immagino tante scoperte pesanti e gommatissime mi invidierebbero Smile
Ot quando cacchio rispondono per il nulla osta (215)? Io ho mandato il fax... forse era meglio la raccomandata..
Vuol dire che dopo aver montato l'assetto mi farò il giro dell'isolato e poi farò gli angoli, li devo assolutamente fare.
Non posso affrontare il curvone di Valle con convergenza aperta
Erc7676 Ha scritto:Ot quando cacchio rispondono per il nulla osta (215)? Io ho mandato il fax... forse era meglio la raccomandata..
[OT] io la richiesta l'ho mandata per email, e non hanno mai risposto...mi è arrivato direttamente il nullaosta a casa Thumbup [/OT]
Bhè oddio... una cosa é il lavoro di fino.. ma tenerla almeno un filo chiusa non credo sia impossibile Smile
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 205 2 ore fa
  [ND] Omologazione a libretto Ohlins R&T Arak 7 1,596 10-12-2025, 18:42
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 11,606 09-02-2024, 22:20
  [NC] Ohlins Road&Track + Toyo r888R 205/50 r16 LoZio77 4 2,698 20-02-2023, 19:03
  [NC/RC] Rondella Montaggio Ohlins R&T GabarZZ 2 2,489 11-02-2020, 16:27
  [ND] Assetto Ohlins EU Lapeno 6 8,433 19-07-2019, 13:36
  [NC] NC, öhlins, barre e sottosterzo. Suggerimenti? BSiFD 15 9,011 21-04-2017, 15:34
  [NC] Prime modifiche alla mia NC 2.0 Briso 5 2,935 17-09-2015, 12:12
  [NA/NB]  Öhlins R&T molle Pepi 23 10,652 07-07-2015, 11:44
  [Vari] Convenzione Ohlins 2015 Jeega 78 26,252 14-05-2015, 11:22
