La mia prima MX-5: Consigli su rumore cambio e odore gas di scarico
Ciao amici! sono da 2 settimane felice proprietario di una NBFL del 2004 (1.8 sport) comprata da Max (e' qui sul forum anche lui). La macchina ha 43k chilometri e perfetta e avendola ora usata in differenti situazioni (citta', campagna, autostrada) per un bel po' di ore mi sono accorto che:
- stando fermo al semaforo, o accostando, o spegnendo la macchina dopo un breve tratto sento un distintivo odore...a me sembre olio caldo misto gas di scarico e' normale secondo voi? di sicuro e' piu' forte che in altre auto normali a benzina che ho guidato tipo Lancia, Alfa 147, Ford...
- nei passaggi 2' / 3' marcia il cambio e' rumoroso (nel senso che sento il "thump" meccanico della marcia che si innesta provenire da vicino)...anche questo secondo voi e' normale?
grazie in anticipo a tutti per i consigli!
Tommy
Controlla lo stato delle cuffie in gomma del cambio Wink
l'odore di olio in un BP è 'normale' purtroppo...se non è quello che cola attualmente è quello che si è incrostato sopra al cambio negli anni..guarda tra motore e cambio..difficilmente sarà pulita quella zona..l' O ring del sensore albero a camme cola li dietro..e il coperchio punterie sgocciola dalla parte sinistra (ma anche destra nel mio caso)...non è niente di grave..solo che il motore è stato progettato da sbrodolino...
tiene finchè le guarnizioni son nuove..ma poi piano piano qualcosa trafila sempre
ok grazie mille per i consigli...non appena faro' la revisione vedro' di controllare attentamente lo stato della quantita' di olio in giro per il motore. Per quanto riguarda il rumore del cambio invece mi rendo conto sempre di piu' di avere una vera mini-sportiva e infatti cambiando sopra ad un certo regime e con la giusta velocita' il rumore non si sente piu'...che macchina!
Tommy
Dovrebbe essere tutto OK... e' tutto molto meno filtrato che sulle auto normali.
Se vuoi toglierti ogni dubbio, fai un salto, a seconda della zona, da Luca (Biraghi Racing, a Segrate (MI)) o da Alan (Ferrario Racing, a Montichiari (BS))
grazie mille!
Mai sentito odore di olio sulle mie auto se non sulla 911 che però ha 36 anni e sputacchia un po' di olio sugli scambiatori di calore che portano l'aria calda nell'abitacolo. Su una mx5 così fresca non lo trovo normale. Per il cambio duro proverei a cambiare l'olio del cambio.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
  [ND] Scarico omologato Roberto_mx5_rf 1 935 15-02-2026, 20:31
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,909 02-01-2026, 11:36
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 6,599 31-10-2025, 15:55
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,636 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,553 25-09-2025, 17:53
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,251 19-07-2025, 08:49
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,736 11-07-2025, 13:03
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 6,686 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 3,736 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 157,512 27-07-2024, 18:36
