[NA] impianto di scarico per una na del 97
Buonasera, apro questa discussione per chiedervi una mano a capire qual è la soluzione migliore per il mio problema. In pratica io posseggo una NA 1.6 90 cv del 97, sono in possesso di questi collettori
https://www.ebay.it/itm/320817148726?mkc...media=COPY
e di questo silenziatore
https://www.mx5parts.co.uk/stainless-ste...-1114.html
entrambi si accoppiano ad un catalizzatore lungo 440 ma nell'annuncio dei collettori c'è scritto che il mio telaio va bene, mentre in quello del silenziatore che il mio telaio non va bene. Esiste un silenziatore che si adatta ad un 440 e che vada bene sul mio telaio oppure devo comprarmi un impianto completo (collettori, catalizzatore e silenziatore) apposta per il telaio del 97? qualcuno saprebbe dirmi che differenza c'è fra il telaio pre-97 e del 97? nel caso dovessi comprare l'impianto completo con il catalizzatore lungo 475 qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovarlo?
(16-05-2023, 23:46)Rolli Ha scritto: Buonasera, apro questa discussione per chiedervi una mano a capire qual è la soluzione migliore per il mio problema. In pratica io posseggo una NA 1.6 90 cv del 97, sono in possesso di questi collettori
Ho visto gli esplosi dello scarico delle mx-5 del 97 ma è difficile dire con certezza cosa abbiano cambiato dai telai degli anni precedenti.
Sicuramente:
- Catalizzatore più lungo da 470mm (ma a te poco interessa visto che hai i collettori per quello da 440mm, quindi sei costretto a prenderne uno lungo così)
-Alcuni agganci al telaio, ma da quello che vedo ne hai solo uno in meno, e non uno in più in corrispondenza dell'attacco del centrale e del catalizzatore
- La piastrina di attacco dei collettori al telaio
- La cosa più noiosa è che hai una seconda sonda lambda posta nel centrale dopo il catalizzatore
-Sulla forma delle flange di attacco dei vari pezzi non credo ci siano differenze, forse solo l'inclinazione ma quello non si può vedere da un esploso.
La cosa che mi viene da pensare è che visto che il pezzo del silenziatore sembra avere gli stessi attacchi per tutti gli anni, perché non ti tieni quello di mx5parts, ti prendi un catalizzatore da 440mm così hai piena compatibilità con i collettori e poi ti fai fare da un fabbro il centrale (che dovrebbe essere semplicemente un pezzo di tubo dritto, con un buco filettato per la sonda lambda, con due flange)
(17-05-2023, 09:53)Darius Ha scritto: Ho visto gli esplosi dello scarico delle mx-5 del 97 ma è difficile dire con certezza cosa abbiano cambiato dai telai degli anni precedenti.
Sicuramente:
Rispondo da possessore di 90CV del 97 a cui ho cambiato (più volte) lo scarico.
Le NA6 anche post 94 hanno una sola sonda lambda, quindi molti meno problemi.
Solitamente i collettori per 1.6 sono tutti per la 115cv, quindi per catalizzatore corto. Vanno bene anche per quello medio da 440mm (nel senso che si agganciano, ma poi servirebbe un catback più corto) ma NON per quello da 470mm che ha un attacco differente.
Sostanzialmente nei sistemi di scarico tra 370mm e 440mm cambia il centrale, non i collettori.
Il catback Mx5Parts (l'ho avuto) si adatta a catalizzatori da 370mm.
Il 90% dei sistemi per NA6 si basa sulle misure della 115cv, anche perché fuori dall'Europa dopo il 94 erano solo 1.8 (esattamente come le NB, si trova ben poco di aftermarket per NB6 perché in USA per esempio era solo NB8).
Quindi la soluzione al problema è...prendi un catalizzatore da 370mm.
Io l'ho preso pochi giorni fa su MX5City e mi è costato circa 140€ spedito con dogana pre-pagata.
(17-05-2023, 13:09)tHeo Ha scritto: Rispondo da possessore di 90CV del 97 a cui ho cambiato (più volte) lo scarico.
innanzitutto grazie per la risposta, comunque ho seguito il tuo consiglio e ho comprato il catalizzatore da 370 su mx5city ed è troppo corto  Sad , dici che dovrei prendere quello da 440 quindi?
(03-06-2023, 21:45)Rolli Ha scritto: innanzitutto grazie per la risposta, comunque ho seguito il tuo consiglio e ho comprato il catalizzatore da 370 su mx5city ed è troppo corto  Sad , dici che dovrei prendere quello da 440 quindi?
Prova a misurare quanti cm ti mancano, così vedi se quello da 440mm è quello corretto.
Strano, hai una configurazione poco comune...
L'altra alternativa è tenere il cat e cambiare i collettori con quelli più performanti (4-2-1 o 4-1, ma meglio i primi) dato che quelli che hai sostanzialmente sono una copia degli originali che non offrono guadagni come prestazioni.
(05-06-2023, 08:56)tHeo Ha scritto: Prova a misurare quanti cm ti mancano, così vedi se quello da 440mm è quello corretto.
tu nel caso sapresti consigliarmene qualcuno? magari con un budget non estremamente elevato
(07-06-2023, 00:32)Rolli Ha scritto: tu nel caso sapresti consigliarmene qualcuno? magari con un budget non estremamente elevato
Ultimamente sono aumentati un po' (come tutto...), ma questi sono praticamente identici ai miei, funzionano bene e sono per cat da 370mm:
https://www.ilmotorsport.de/en/stainless...nifold-467
Mi collego anch'io!
Ho una na del 97 con catalizzatore da 475mm.
Ho tutta la linea di scarico originale e vorrei farla suonare un po' di più e sostituire anche il catalizzatore.
Ho trovato online il terminale e il centrale di cui allego foto, ma nulla per il catalizzatore se non un tubo dritto.
Avete qualche consiglio?
Grazie
(31-10-2025, 15:10)Massimo93 Ha scritto: Mi collego anch'io!
Grazie
1. Occhio che quello scarico in foto non suona "un po' di più", fa un casino esagerato, se poi cambi anche il cat ancora peggio.
Il 90% delle persone che lo montano poi lo rivendono perché è insopportabile nei viaggi.
2. Dai un occhio ai terminali di AG Works o di "Fausto Martino Cucuzza" su Facebook, che si innestano sul tubo originale (tagliandolo) e quindi si adattano anche al sistema di scarico delle 1997
Grazie
Intanto grazie, ma se volessi conservare lo scarico dopo il cat originale, quale linea completa potrei prendere? quali sono lunghezze da tenere in considerazione? Tutto quello che vedo online potrebbe andar bene?
  [ND] Scarico omologato Roberto_mx5_rf 1 1,107 15-02-2026, 20:31
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,552 19-07-2025, 08:49
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 7,198 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 3,903 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 162,091 27-07-2024, 18:36
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 2,563 12-07-2024, 12:25
  [ND] Validità garanzia con scarico omologato Roberto_mx5_rf 5 3,557 10-06-2024, 19:29
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,693 25-10-2023, 16:46
  [NA] Camma di scarico MX-3 1.6 per exhintake Alessandro 21 10,991 15-10-2023, 10:14
  [NA] Nuovo scarico manuele 4 4,217 10-07-2023, 00:16
