Rimuovere il pomello del cambio (in radica!) senza distruggerlo :\
Volevo acquistare una nuova cuffia del cambio in pelle (in tinta con il resto degli interni) e con la scusa volevo finalmente aggiungerne una decente anche per la leva del freno a mano (rimuovendo la componente in plastica da 2 soldi), andando a realizzare una cosa di questo tipo:
[Immagine: 1606720035_large.jpg?modal]
L'unico problema è che sia il pomello del cambio che quello del freno a mano sono in radica (proprio come quelli visibili in foto), e non possono essere tagliati barbaramente nella parte bassa come avevo letto tempo fà su alcuni siti :\
Ho già provato a tirarli via con forza ma credo che siano incollati: come faccio quindi a toglierli senza danneggiarli?
il pomello lo devi svitare non tirare. il freno a mano invece tira che viene. Non ho capito la storia del tagliare...
face Ha scritto:il pomello lo devi svitare non tirare. il freno a mano invece tira che viene. Non ho capito la storia del tagliare...
Ho già provato sia a svitarli che tirarli, ma non vengono proprio via.. u__u
Il discorso del tagliarli invece veniva proposto da diverse persone su alcuni siti che (in presenza di pomelli incollati) erano costretti a doverli appunto tagliare leggermente nella parte bassa per poterli rimuovere..
Svita svita che viene via
svita il pomello che viene senza problemi... la leva del freno a mano è un pò più difficile da togliere.. ma se devi solo togliere la plastica beige puoi farlo senza problemi, senza togliere la parte in radica.
Puoi addirittura smontare la leva del freno a mano completa, smontando anche il cavo in acciaio che tira le pinze posteriori così da poter portare la leva da qualcuno per farla rivestire in nobile materiale!
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
avevo tolto il pomello l'estate scorsa per pulire tutto il tunnel,ci ho messo un po' di forza ma alla fine si è svitato,magari mettiti un paio di guanti con buona presa e poi svita svita che si toglie: Weight lift :: Weight lift :
open_sky Ha scritto:..la leva del freno a mano è un pò più difficile da togliere.. ma se devi solo togliere la plastica beige puoi farlo senza problemi, senza togliere la parte in radica..
Purtroppo è necessario togliere anche la parte in radica: tempo fà infatti avevo comprato una cuffia "di prova" da metterci, e la testa era troppo piccola per riuscire a passare attraverso il pomello.. u__u
Ad ogni modo, proverò a fare più forza così come mi avete suggerito Wink
Nel frattempo mi dedicherò all'acquisto del pellame in questione: pensavo a qualcosa di questo tipo (ma con i colori invertiti) :chessygrin:
[Immagine: Miata-26.jpg]
Grazie a tutti Smile
se il pomello del cambio non viene via e tanto alla fine lo devi "sacrificare", prova con una giratubi o un pappagallo da idraulico in modo che la presa sia salda e con la leva lunga ci metti un secondo!!!
anche il mio era rognoso da levare, ma alla fine ha ceduto
NBFL 110 CV Murphy & Nye - NA 115 CV CLASSIC RED 1990 ASI
Restyle Garage: Il mio Blog di Detailing e la Pagina Facebook
ma hai provato con dei guanti da lavoro con grip in gomma?!Io con quelli ci svito anche i filtri dell'olio strettissimi...
Alessandro Ha scritto:ma hai provato con dei guanti da lavoro con grip in gomma?!Io con quelli ci svito anche i filtri dell'olio strettissimi...
Prendo nota Wink
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 6,732 22-09-2024, 10:16
  L'importanza del pomello e le sue conseguenze Daviz 60 28,673 08-05-2024, 09:24
  [NC] Pomello Cambio a Led Originale Mazda LoZio77 18 14,144 10-01-2023, 10:45
  [ND] Pomello in alluminio voodoo o artigianale. Joe88 18 11,240 23-06-2021, 10:33
  [ND] Sostituzione pomello... con uno + grosso alexsky78 14 9,758 12-10-2020, 17:48
  [NB FL] consiglio pomello + leva freno a mano NON in alluminio falcon89 1 2,993 27-08-2020, 09:06
  [Vari] Pomello cambio Vertex in duracon (Made in Japan) Kublai 3 3,650 08-08-2020, 19:27
  [NB FL] Pomello cambio 'ottonero' Uomonero 0 2,241 13-06-2020, 21:22
  [NB FL] Cambio volante CorazzataPotemkin 1 3,119 16-04-2020, 11:22
  [NA] Domanda su volante, NA con o senza airbag lantis85 14 12,452 26-04-2019, 11:28
