accensione a freddo con candele nuove
eziomx Ha scritto:Nessun problema di avviamento a freddo ( avviamento direi "lungo") come avevo riscontrato con le altre.
Cioè sembra che non parta istantaneamente.. ci vuole qualche frazione di secondo in più....perchè lo stessosuccede a me con le candele di grado 6 : WohoW :
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Ma perchè cambiare grado termico e marca delle candele? Quelle di serie vanno benissimo e le NGK sono tra le migliori al mondo. Champion è roba da Fiat :haha:
'92 NAClassicRed
TIGO Ha scritto:Ma perchè cambiare grado termico e marca delle candele? Quelle di serie vanno benissimo e le NGK sono tra le migliori al mondo. Champion è roba da Fiat :haha:
e costano una miseria :langue:
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Mmmmm... Si è comunque una cosa legata semplicemente all'accensione...
Per il resto il tutto gira da dio!!!
Di fatto se spengo la macchina e poi la riaccendo parte immediatamente : Chessygrin :
Continuerò a monitorare Smile
Il discorso è partito da candele ngk che costano 11 eurelli l'una, non champion : book :
NBFL 1.6 mid
- Airbox in carbonio
- Vi.Ci. doppio + cat Brain 200celle
- Xenon 6K
- Tein S-TECH + Ammo Sportline by Cappelli
- Magnecor Electrosport 80 + NGK ZFR6F11
- Ferrario Racing ( rifasatura distribuzione - corpo farfallato maggiorato - centralina rimappata )
Ti avro' montato i cavi invertiti o le candele storte...!!! :haha: :haha: :haha:
Scerzo...!!! : WohoW :
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Fabiolous Ha scritto:
Rolando Ha scritto:che è la causa primaria dei misfiring nei benzina.
Rolando, ci mancavi!!
quando scrivi tu è come vedere Jenna Jemenson in un porno HD Mrgreen
Allora ecco il secondo tempo :
Il grado termico
Una moderna candela deve essere adatta per uno specifico motore e funzionare correttamente nelle più diverse condizioni di esercizio e quindi non è possibile che esista una candela che possa funzionare correttamente su qualsiasi motore.
Dato che le temperature nella camera di combustione variano da motore a motore, sono necessarie candele di diverso grado termico.
Questo grado termico – che si può sommariamente descrivere come capacità di smaltimento del calore da parte di una candela - è espresso con un numero. In passato con candele meno evolute veniva utilizzata una serie di numeri, normalmente tre.
I gradi termici espressi dal numero rappresentano una temperatura media correlata al carico del motore e misurata sugli elettrodi o sull’isolatore. La punta dell’ isolatore in camera di combustione deve avere temperature operative tra i 400°C e gli 850°C: infatti sopra i 400°C i depositi carboniosi od oleosi vengono bruciati e la candela si autopulisce. Se però la temperatura oltrepassa gli 850°C si raggiunge una zona critica poiché oltre i 900°C si innesca la preaccensione e gli elettrodi vengono corrosi o distrutti dalla temperatura causando seri danneggiamenti al motore.
Pur tenendo conto dei parametri di cui sopra, validi anche per i più moderni motori, le candele di nuova generazione possiedono superiori caratteristiche date dai nuovi materiali, in particolare dalla composizione della ceramica degli isolatori e dalle nuove leghe per gli elettrodi.
Per la identificazione del grado termico delle candele vi è una regola generica:
Numero basso (ad es. NGK BP4ES) = candela calda = punta dell’isolatore lunga e quindi lento smaltimento del calore
Numero alto (ad es. NGK BP8ES) = candela fredda = punta dell’isolatore corta e quindi rapido smaltimento del calore.
A motore freddo, all'accensione, non vedo differenze dovute al grado termico
allora sarannom i cavi che nonostante siano nuovi fanno schifo!
: Chessygrin : : Chessygrin :
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
le ngk non sono assolutamente le migliori..anzi.. Shock appena si può si sostituiscono...
( al contrario del settore motociclistico - lì sono le regine ).
Hanno la brutta caratteristica di essere "long life" ..ma così tanto da usurarsi pochissimo nell'elettrodo metallico ma di creparsi nel corpo e disperdere carica dopo un po' di tempo ( intorno ai 40000 km cioè a 30000 km dalla sostituzione prevista); le crepe si localizzano sull 'attacco inferiore del bulbo
Insomma il grado termico io lo cam.bio quando vado in pista o la uso per un track day : quelle di serie combinate all'uso in quel caso di benzina speciale non reggono e si cuociono.
Poi mia convinzione - ma credo giusta : Lol : - cerco di usare candele con il corpo ceramico liscio per un migliore smaltimento del non indifferente calore sviluppano dal nostro motore.
:bye: :bye:
ezio
fiat 124 spider lusso
claudio68 Ha scritto:Ti avro' montato i cavi invertiti o le candele storte...!!! :haha: :haha: :haha:
:gnigni: :gnigni: :gnigni:
Ripeto... questa fatica nell'accensione era già presente anche prima (ha cominciato a verificarsi durante il periodo invernale) di sostituire cavi e candele.
Mi è sembrata aumentare ma in effetti può essere anche solo una mia impressione...
Non potrebbe essere un problema di batteria piuttosto?
NBFL 1.6 mid
- Xenon 6K
La batteria nuova da più potenza e quindi migliora la situazione sia al gruppo accensione che al motorino.
Ma quanto tempo ha la batteria che hai su? La vita media è di 4 anni, se ci sei vicino ha senso cambiarla, diversamente non credo...
EX possessore di NC 2.0 3rd Generation Limited
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 844 09-11-2025, 19:43
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,889 05-05-2023, 10:15
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 4,903 03-01-2022, 16:32
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 4,574 19-08-2021, 14:50
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,550 24-04-2021, 07:16
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,069 07-03-2021, 22:49
  Fumo a freddo! andreat3 22 12,236 12-10-2020, 11:15
  Candele: quali usate? 883sportster 58 41,497 10-09-2020, 12:49
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,399 29-08-2020, 17:44
  Strattona a freddo MaD 21 13,933 30-01-2020, 07:41
