  • 1 voto(i) - 5 media
con un canale da 8 ed ET48 non è servito a Dez !
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
Capisco, ma in effetti 8" è strettino come canale per le 235/40. Grazie per l'info!
Andrea, le 235 montano senza rollare fino a 9" PURCHE' CON ET48 O SUPERIORE E SUFFICIENTE CAMBER, minimo -2°, meglio -2°30' (due gradi e mezzo) posteriore per avere piu' margine montando gomme molto squadrate o "abbondanti" come semislick o Yokohama. Non e' tanto la larghezza del cerchio che va a modificare la distanza minima tra gomma e bordo interno passaruota lungo l'arco di movimento della sospensione, quanto l'ET: infatti quello che puo' toccare e' lo "spigolo" della gomma ovvero il punto di giunzione tra battistrata e fianco. Ma questo non si sposta allargando il canale del cerchio, resta esattamente dov'e' mentre il fianco da verticale assume una certa inclinazione "all'infuori" su un cerchio piu' largo, ma tale inclinazione finche' rimane entro valori modesti (ovvero a meno che tu mi vada a montare le 235 su un cerchio da 10") e' comunque tale per cui una volta passato indenne lo spigolo della gomma nel punto dove la lamiera e' piu' vicina, il fianco lascia comunque una distanza maggiore.
Importante e' quindi la scelta dell'ET, e il minimo per le 235 sembra essere appunto +48.
Per eventuali domande tecniche su scelta dei cerchi 9" ET48 etc. apriamo un altro thread essendo questo dedicato alla parte burocratica.
Sul discorso del fianco poi ci sarebbe da fare anche una ulteriore considerazione: infatti aumentando molto la larghezza canale in rapporto della gomma, ad un certo punto di "stretch" il fianco da convesso diventa concavo e quindi ritorna nuovamente a "scendere" velocemente dopo il punto di spigolo (limite esterno del battistrada) ed e' quindi possibile farci stare cerchi molto scampanati sfruttando questa caratteristica, ma qui si esula dalla tua domanda in quanto queste sono tecniche da tire stretcher evoluto...
Sei stato esauriente, grazie Thumbup
Pensavo di montare le 235/40 17 sui cerchi stock per qualche tempo .... Come la vedete?
235/40 su canale da 7"...assolutamente da evitare!Io le ho provate su canale da 7.5" e le ho levate per disperazione...minimo 8", meglio 8.5"...
Erc7676 Ha scritto:Pensavo di montare le 235/40 17 sui cerchi stock per qualche tempo .... Come la vedete?
http://www.mazdatalkforum.com/viewtopic.php?t=1132
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=435947
come ti dicevo, una soluzione temporanea (in attesa dei cerchi giusti) ma in tal caso, nessun problema tecnico.
AndreaZ Ha scritto:235/40 su canale da 7"...assolutamente da evitare!Io le ho provate su canale da 7.5" e le ho levate per disperazione...minimo 8", meglio 8.5"...
Addirittura? Aiutami a capire...spiega meglio...
Erc7676 Ha scritto:Addirittura? Aiutami a capire...spiega meglio...
si riferisce presumibilmente allo sterzo che diventa meno preciso e la gomma risponde ovviamente con un certo ritardo dato che il fianco non lavora al meglio, ma come ti dicevo, COME SOLUZIONE TEMPORANEA, per marciare marci comunque senza problemi, in attesa appunto di un cerchio idoneo (8, 8.5 o 9")
Mica non cammina, semplicemente l'handling fa pietà con un canale troppo stretto e su un auto come l'mx-5 è un peccato.
  Omologazioni axet 293 206,700 08-01-2016, 23:52
  [NA] NA - Omologazioni gomme Fletch 35 49,525 25-03-2015, 23:44
  Collaudo per gomme-allestimento carrozzeria-roll bar Vitruvio74 2 4,550 24-03-2014, 19:40
  problemi con omologazione gomme rosanero84 31 25,397 20-04-2013, 10:12
  Sto modulo cetoc non e' molto chiaro - nulla osta gomme Phreno 6 7,720 10-09-2012, 21:07
  Prenotato collaudo per aggiornamento misure gomme......rompono le palle per l'ET? yuza 9 10,250 02-03-2012, 13:36
  Omologazioni "tuning" aleottosei 1 4,416 25-05-2010, 03:04
  Bell'articolo sulle omologazioni di Pneumatici Miata4Ever 0 3,410 22-12-2009, 12:41
Utenti che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
