Batteria NB 99 + smontare tunnel centrale per controllare interrutore finestrino
Prova a tenerla un giorno sotto carica ad 1 Ampere e vedi se si ripiglia
Antonio Ha scritto:Prova a tenerla un giorno sotto carica ad 1 Ampere e vedi se si ripiglia
Si può fare con le batterie gel?
Thumbup
Nur Helvetica.
La west co come la panasonic non sono al gel. Angelo c4 docet... Wink
Citazione:What is an AGM battery? AGM is an abbreviation for absorbed glass mat. The motorcycle industry refers to this type of battery as a gel battery. In this design, the acid is completely absorbed into glass mat separators which are sandwiched between the lead plates. It's a totally sealed and maintenance free design. There are no discharge tubes or fillers caps, which eliminates the need to maintain water levels and offers no concern about acid leaks on valuable parts and accessories.
http://estorebc.mkbattery.com/productinfo/12v31m.aspx
: Rolleyes :
Nur Helvetica.
face Ha scritto:Il tasto finestrini è a incastro, ma è piu facile toglierlo alzando il tunnel e spingendolo da sotto, dopo averlo scollegato ovviamente.
Ok, grazie della precisazione!! Smile mi sa che smonto tutto così già che ci sto do una pulitina la sotto ...
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,249 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,790 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,503 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,274 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,211 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,723 07-05-2025, 21:33
  [ND] Cavo di ricarica nel vano portaoggetti centrale SerCri 5 5,009 16-01-2024, 12:15
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,429 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,637 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,440 28-02-2023, 11:02
