fascione della capote sopra parabrezza sbiancato
Ciao Sarzio,
deduco che la garanzia applicabile al nuovo è scaduta, e che è ancora valida quella di 2 anni (o 1, se hai accettato espressamente la riduzione).
In questo caso andrebbe stabilito se il problema è "compatibile" con l'età dell'auto. Vale per tutte le parti, anche e non solo per quelle del motore.
Non sapendo l'età del'auto, l'entità del difetto (ma è puramente estetico?) e quanto può costare la riparazione, non ho idea di cosa convenga fare.
Comunque, se si tratta di colla, uno sgrassatore è efficace?!
Elwood, non puoi suggerire qualcosa di più appropriato? tenendo anche conto che va usato sul soft top.
Ciao
Allora, ho anche io questo problema da un bel pezzo...
Sono uno dei pochi sfigati ad avere avuto questo problema, che comunque è stato discusso diverse volte anche su Miata.net e dove ci sono anche le foto:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=433816
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=417088
Se cerchi soft top bubble oppure bubbling trovi diversi risultati...
Non è altro che la striscia di colla sottostante, che probabilmente è stata applicata male, oppure per qualche pippa sul collante usato, è emersa attraverso la tela, e si vede un sacco, specie quando è molto caldo. Inoltre l'acqua vi rimane sopra come quando date la cera sulla carrozzeria.
Io ho un sacco di bolle, e con il caldo si gofiano un tot!
Ho provato, per un piccolo pezzo, ad infilare le dita tra il maniglione e la tela, e ho notato che li sotto c'è un'altra striscia di tela incollata con questa malefica colla. Ho provato a separare i due lembi e a farli riaderire cercando di non chiuderci dentro altre bolle d'aria ma è veramente dura... Per un po' ha tenuto botta ma poi son saltate fuori di nuovo.
e ancora ancora che noi abbiamo la capote nera... Quelli con la tan, hanno una sgommata che fa paura... Shock
Questo per capirci è il problema:
[Immagine: canvasbubbling.jpg]
Sulla mia le bolle sono appena piu del doppio.
azz che macello : Hurted :
Anche la mia è così...alla fine il problema è solo estetico...aspetterò che qualcuno me la vandalizzi e me la farò cambiare, fino ad allora resta così e non da troppi problemi. Su miata.net ne girano alcune in condizioni assurde!
La mia ex :(  NC 1.8 Galaxy Grey - Scarico Remus, GAZ Coilover, Sparco Assetto Gara Matt Bronze 16x7 ET45, muteki sr48 blue, CAI, K&N, Portapacchi classic-carriers (in caso di necessità), Frecce laterali bianche, IL Storage box, Pedaliera in alluminio IL Motorsport.
Devo trovarmi una NA...
Signori l'unica soluzione a questo problema è togliere le fasce sottostanti, io ho fatto così ed ho risolto tutto.
grazie ragazzi! avete capito esattamente qual è li problema siete veramente in gamba. Stavo pensando di provare con lo sgrassatore chanteclair oppure addirittura col vaporetto o l'acqua molto calda...che ne dite? Ho già sentito un tappezziere e mi ha detto che l'unica è sostituire la capote...che costa tantissimo, quindi come diceva missilino l'unica è aspettare l'atto vandalico.
07GDA in che senso sostituire le fasce sottostanti? non c'è messuna fascia da sostituire .. è la tela che in quel punto è piegata su se stessa ed incollata quindi fa spessore e "bolle".
Ma poi.....c'era proprio bisogno di usare questa colla del *****? è tutto cucito ad hoc...la colla serve solo a far danni.
MaverikGTI Ha scritto:Questo per capirci è il problema:
Azz....Shock
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 394 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 1,004 26-09-2026, 22:47
  Sostituzione parabrezza Car glass o mazda? r.m. 19 23,004 02-08-2026, 12:24
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 56,765 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 911 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,199 02-02-2026, 09:26
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,465 02-11-2025, 19:49
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,571 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,142 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,392 03-04-2025, 14:26
