ricaricare batteria westco
Guarda, per una volta sono equipaggiato per un test stile NASA-mi-fa-una-pippa:
  • WestCo 12V31M (quella per Miata) scarica in garage (colpa mia come al solito). Check!
  • Caricatore Tronic KH3157 che afferma di caricare GEL e AGM.
    (un anghesu nuovo che ho trovato in cantina che urlava "Arrivo da LIDL!!!!"... e infatti!). Check!
Ah = Ampere hour
Il caricatore dichiara d manuale 3 modalitá:
  1. 14.4V - 0.8 A per capacitá inferiore a 14 Ah
  2. 14.4V - 3.6 A per capacitá superiore a 14 Ah
  3. 14.7V - 3.6 A per capacitá superiore a 14 Ah + AGM
Quindi secondo le istruzioni del caricatore dovrei usare la modalitá 3, visto che la WestCo é una AGM a Ah 31~35, giusto?...
...mmh... ni.
C'é una controindicazione per la carica rapida; meglio usare una carica lenta: a meno di 1/10 della capacitá:
- WestCo 35Ah (Mazda gel originale 32Ah)
Grosso modo, meglio non passare le 3Ah nella ricarica (es. In 10 ore, 3Ah x 10h = 30Ah)
Pare che piú la carica é lenta meglio sia.
Inoltre, WestCo mi consiglia di non passare le 2Ah.
Quindi secondo WestCo dovrei usare la modalitá 1 (0.8Ah * 39h = 31.2Ah)
Armato di queste nozioni tecnologiche avanzatissime ora ci provo. Avere una WestCo carica di soccorso mi farebbe comodo, invece di buttarla.
Appena il mio lab pubblica i dati li posto qui Smile
MX-5passion io c'ero!!!
Il carica del Lidl va ottimamente.
La mia si è scaricata non so quante volte per inutilizzo.
Ogni volta ricaricata per una nottata con un bel carica del suocero al minimo, e sempre risorta finora. sgrat sgrat. :haha:
Quindi ci vogliono 2 giorni?!
Il mio mecca non mi ha ancora detto nulla da lunedi, buon segno o cattivo segno?!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Io ho provato col mio caricatterie (bosch kl 1208 mi pare, 6Ah ma dovrebbe essere variabile in funzione della scarica dela batteria. Se è morta credo eroghi il max..) e non c'è stato verso....
Mi sa che facco un giro al Lidl.....
CJ_ Ha scritto:Il carica del Lidl va ottimamente.
Ecco vedi! Anche i test eseguiti al Suocero-di-CJ Labs parrebbero corroborare la tesi WestCo. :chessygrin:
yuza Ha scritto:Quindi ci vogliono 2 giorni?!
Beh io non ho preso in conto il fattore umano, né quello sub-umano, é una mecca dopotutto.
In questi casi un grammo di ottimismo non guasta mai: buon segno dai...
yuza Ha scritto:Mi sa che facco un giro al Lidl.....
Io prima di lunedí prossimo non posso rilasciare commenti...
Io la mia panasonic l'ho ricaricata l'altro giorno: carica lenta per 8 ore e tutto ok; il caribatterie è abbastanza "anziano".
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
Fiuuuu.....salva!
Caricabatterie da moto in prestito (eroga meno ampere) e carica x tutta la notte a 1,5. Montata, brum brum.
Sto meglio
yuza Ha scritto:Fiuuuu.....salva!
Sto meglio
Visto? Bene!
Da me invece sconfitta su tutta la linea.
Il caricabatterie é ovviamente andato.
Lo collego alla batteria, alla corrente e resta in standby senza che il pulsante di selezione modo cambi una cippa...
Vabbé, ho sempre a 5 Km l'amico batteriologo e non é l'unica batteria che ho.
  [NB/NB FL] batteria alternativa all'originale gibo51 13 0 10 ore fa
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,532 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,857 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,542 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,302 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,223 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,763 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,443 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,662 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,514 28-02-2023, 11:02
