ricaricare batteria westco
Da buon fesso ho (almeno credo) lasciato accesa la luce abitacolo per una settimana (auto chiusa in box).
Ieri scopro che la batteria (westco, appena montata...) è a terra. Fatta partire con l'avviatore, alla batteria arriva corrente quindi l'alternatore carica. Purtroppo diluviava e non avevo voglia di andare a zonzo per ricaricarla un po'.
Quindi ho messo in carica la batteria (ho un caricabatterie bosch a carica lenta e progressiva), ma dopo un po' (circa 1 ora) il caricabatteria stacca (ha una funzione di autoprotezione per sovraccarichi o alte temperature), e riattacca per alcuni minuti, poi stacca di nuovo. Quando va resta sui 5/6 volt che è un po' poco visto che la batteria accende a malapena le luci del quadro.
Quindi non riesco a caricarla...
2 domande: c'è un sistema particolare per caricare le batterie AGM? Posso aver (già) fottuto la batteria causa scarica prolungata? Ditemi di no....
grazie
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Avvia la macchina facendo ponte e fatti un bel giro oppure (meglio) recupera un vecchio caricabatterie da 2Ah (più vecchio è meglio è) e collegalo per una notte..
La westco ha 7 vite come i gatti..
Speriamo...
E' in carica dal mecca, incrociate le dita!
anche la panasonic originale fatica a caricarsi...
Il mecca, senza il menzionato caricabatterie, non potrà nulla..
Quando si era sminchiata la mia westco l'ho lasciata un giorno sotto carica ad 1 Ampere usando un caricabatterie probabilmente del 1910..tornata perfetta.
Mr.Wolf Ha scritto:Il mecca, senza il menzionato caricabatterie, non potrà nulla..
E' un mecca in gamba, spero sia anche ben dotato (!)
E' proprio questo il discorso..per assurdo, essendo ben dotato, avrà macchinari moderni che non rileveranno correttamente la carica della batteria..come dice Antonio e come provato sulla mia WestCo, per ricaricarla è necessario un caricabatteria old style, nessuna lucina, nessun controllo sullo stato di carica, solo una corrente continua di 1 o 2 Ah..
In caso, per il futuro, potresti acquistare un caricabatterie economico che ha il programma anche per batterie al gel.
Io ho quello della Lidl e ha diversi programmi pre-impostati 6v, 12v, freddo e gel/agm.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,508 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,854 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,539 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,299 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,223 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,759 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,442 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,656 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,508 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 4,903 28-06-2022, 22:30
