sostituzione volante air bag con after market..problema!
Mentre mi preparavo a montare il volante nuovo tutto bello tronfio..ecco il dramma! : Mad :
Quella specie di "girello" con l'adesivo giallo non permette di fissare il mozzo..e adesso che faccio, lo tolgo? Si può togliere? Tra l'altro la resistenza per spegnere la spia air bag va fissata allo spinotto azzurro che fa parte del "girello"...e mò che faccio?
[ATTACH=CONFIG]12212[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]12211[/ATTACH]
Ecco come andrebbe posizionata la resistenza..
[ATTACH=CONFIG]12213[/ATTACH]
Quella cosa di plastica attaccata al mozzo la puoi levare, tanto viene copera dall'altra a forma di soffietto, io però ho smontato lo spinotto blu, facendo piano ho levato i contatti altrimenti non passano attraverso il buco laterale del mozzo.
大麦のマリナーブルー
-malleus-
E levare tutto il girello?
No il girello non lo devi toccare per niente, ti mando un MP!!Thumbup
大麦のマリナーブルー
-malleus-
anche a me per favore l'mp Smile volevo farlo la settimana prossima sto lavorino! Smile
classic red miata package B 1990
Scriverlo qui forse è meglio no? : zip :
E il "girello" attento quando rimonti: non gira di 360° ma ha un blocco a dx e uno a sx.
QUindi, quaindo rimonti il volante (con le razze orizzontali), devi vedere che non si sia spostato proprio il "girello" (che poi è un connettore strisciante integrato al devioluci...): basta girarlo tutto da un lato, farlo poi girare a fondocorsa dall'altro lato e vedere quanti giri fa e poi dividere per due...
Altrimenti, avrai un fondo-corsa del volante che arriva prima da un lato (e, se giri veloce, strappi tutti i cavi interni al "girello") Wink
Non capisco perchè non posso togliere il girello..
Antonio Ha scritto:Non capisco perchè non posso togliere il girello..
da quello che scrive EBI il girello serve per far spegnere le frecce dopo che hai svoltato
  [NB FL] Sostituzione lampadine contagiri tachimetro floop 5 866 10-05-2026, 13:58
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 8,976 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,383 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 1,951 16-12-2024, 16:54
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 4,941 11-10-2024, 19:09
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 6,723 22-09-2024, 10:16
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,753 08-04-2024, 18:48
  [NC] Rivestire volante Dado 29 29,430 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,100 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 18,907 03-09-2023, 00:23
