sostituzione volante air bag con after market..problema!
Antonio Ha scritto:Il punto è che smontando lo spinotto, cosa che potrei anche riuscire a fare, non potrei comunque montare il volante. Quando fissi il volante al mozzo coi 6 bulloni non è possibile incastrare il clacson perchè non c'è abbastanza spazio in larghezza, si rischia di rovinarlo. Per questo immagino che, anche non avendo l'air bag, non potrei usare questo mozzo col Nardi. Sembra inoltre che manchi un anello metallico che deve essere frapposto tra mozzo e volante, è su quell'anello che il clacson dovrebbe incastrarsi. Quel che non mi è chiaro è se questo anello viene fornito col mozzo o col volante, perchè in questo secondo caso dovrei ricontattare la Nardi e farmelo spedire.
Come ti ho detto devi togliere il girello, smonti la copertura del piantone e poi sono semplicemente un paio di viti da togliere.
L'anello di cui parli dev'essere fornito con il mozzo.
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
Il Girello (Meglio cavo spiralato) non si può levare altrimenti si perde il ritorno meccanico delle frecce!Thumbup
Antonio mi fai delle foto del volante attacato al mozzo e del pulsante clacson dove non fitta alla perfezione? Vadiamo se ho capito quello che intendi!:chessygrin:
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Certo guarda qua, anche senza avvitarlo si capisce benissimo che non c'è spazio per incastrare il clacson, e anche togliendo quell'anello la situazione non cambia. Potrei provare a sforzare ma sinceramente non rovino un volante da 250 € nuovo di zecca per cercare di montarlo su un mozzo da 20 € scarsi.
[ATTACH=CONFIG]12306[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]12305[/ATTACH]
no no è il mozzo che è 'sbagliato'
quello che ho io è diverso...non ha quell' imbuto che ti impedisce di mettere il clacson...non ci starebbe nemmeno il mio pulsante clacson li..
per quello che hai pagato il mozzo, io proverei a segare via quella parte che sembra in più...
Non ci metterò mano, ne compro uno serio appena lo trovo, usare questo "affare" sarebbe come mettere le Ceat sotto una 458 Italia.
bell'affare... : WallBash :
l'unico rimedio sarebbe mettere un distanziale in modo da guadagnare spazio, ma a quel punto tanto vale prendere un altro mozzo
Mike prova a vedere il daikei che vendono su rev9 e dimmi che ne pensi.
Antonio Ha scritto:Mike prova a vedere il daikei che vendono su rev9 e dimmi che ne pensi.
bello ma costicchia :haha:
non si trova niente tipo momo, omp, ecc (magari in italia o uk)?
Momo e omp hanno un passo diverso..
Il daikei viene sui 135 al cambio attuale, costa ma sembra molto ben fatto, inoltre dicono che abbia tutto l'ambaradan per poter montare il volante plug & play. Lo usa anche Adam di revliter.
  [NB FL] Sostituzione lampadine contagiri tachimetro floop 5 1,046 10-05-2026, 13:58
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,270 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,495 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,002 16-12-2024, 16:54
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,117 11-10-2024, 19:09
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 6,892 22-09-2024, 10:16
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,865 08-04-2024, 18:48
  [NC] Rivestire volante Dado 29 29,891 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,498 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,269 03-09-2023, 00:23
