sostituzione volante air bag con after market..problema!
#61
Antonio Ha scritto:Il volante o il mozzo? :chessygrin:
basta che non gli dai il mio, se no te copo! :haha:
è questo?: http://www.mx5parts.co.uk/steering-wheel...p-424.html
Il commento di un tipo che l'ha montato su MK2 (con air bag ovviamente)
Arrived quickly as usual but had a nightmare fitting this to my mk2. The
alignment of the holes for the indicator cancelling pins was out by 90 degrees
and the horn contact ring jsut got int the way. Also the adapter pushed on too
far and compressed/rubbed on the clock spring connector housing and cancelling
pins too so I had to add a spacer. Ended up removing the horn contact ring so
that I could unbolt the lower half of the adapter and rotate 90 deg to line up
the cancelling pins. Then wired direct to the clock spring connector and had to
add another wire for the earth. Not sure if this is really meant for a mk2 or
not but that metal contact ring for the horn was useless, much better to wire
the horn direct to the clock spring connector.
Although there was a a
bit of fiddling involved (pretty sure the alignment of the cancelling pins being
out by 90 deg must have been a one off error by the manufacturer) it still does
the job.
in pratica è un accrocco ?!
Se hai l'air bag devi adattare, altrimenti vai liscio
fuck ! : Neutral :
Antonio Ha scritto:Se hai l'air bag devi adattare, altrimenti vai liscio
il bello è che c'è scritta la stessa cosa per il mozzo Daikei
se lo vuoi in versione "airbag", devi aggiungere +85$
http://rev9autosport.com/daikei-boss-hub...tions=cart
Insomma, fra poco nel mercatino troveremo 2 volanti e 2 mozzi ?? :haha:
CJ_ Ha scritto:Insomma, fra poco nel mercatino troveremo 2 volanti e 2 mozzi ?? :haha:
:haha::haha::haha:
Antonio Ha scritto:Il commento di un tipo che l'ha montato su MK2 (con air bag ovviamente)
the job.
Infatti, io ho montato quel mozzo (che poi è quello della "Raid", si trova facilmente anche su ebay.de) e come ho cercato di dire più volte, ho dovuto togliere il girello per 2 motivi.
1 il girello ha una sporgenza che è l'ingresso per le connessioni
2 anche limando via le connessioni (come ho fatto, rendendo impossibile il rimontaggio del volante originale sigh!) infilato il mozzo sul millerighe, questo strusciava sul girello.
Quindi, tolto il girello, e riposizionata la boccola bianca che fa eliminare le frecce, il montaggio è risultato abbastanza semplice.
Ora faccio una considerazione:
E' un accrocchio? La risposta è si ma secondo me (potrei sbagliarmi cmq) tutti i mozzi after market per la mx-5 sono fatti nello stesso modo. Ne è conferma che questi mozzi vengono dati compatibili solo con la NA senza air-bag. Anche la stessa Nardi mi aveva detto che loro producono soltanto mozzi per NA mod. senza air-bag. Che poi i venditori lo diano compatibile anche per NA ed NB con air-bag è un altro paio di maniche.
Fa eccezione quel mozzo linkato qualche pagina fa che prevede le connessioni sul retro per air-bag.
In realtà, quando mi sono scontrato col problema dell'installazione del volante, cercando su internet avevo trovato un articolo, dove il mozzo era stato tagliato sul fondo per aprire uno spazio alla sporgenza del girello. Probabilmente poi con un'altra modifica lo si teneva leggermente distanziato per evitare strusciamenti. Questa modifica però non era alla mia portata per cui ho agito in modo diverso. Vedi link: http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=450302
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
Non vorrei essere insistente ma come si vede da questa immagine, la boccola bianca sta li anche tolto il girello ed è così che ho montato il mozzo.
[ATTACH=CONFIG]12327[/ATTACH]
  [NB FL] Sostituzione lampadine contagiri tachimetro floop 5 1,229 10-05-2026, 13:58
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,833 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,632 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,163 16-12-2024, 16:54
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,389 11-10-2024, 19:09
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 7,169 22-09-2024, 10:16
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 3,036 08-04-2024, 18:48
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,635 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,997 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,920 03-09-2023, 00:23
