aiuto per capire se torsen è compatibile
smoke Ha scritto:Seguendo a ruota,
quindi se ho una NB
e prendo un differenziale di una NB o FL 1800cc 5 marce sono a posto:
1) Ho un torsen (su miata garage ci sono dei trucchi per capirlo, c'e' la sbarretta o no? : Chessygrin : )
2) non devo cambiare semiassi (anche in viewtopic.php?f=41&t=419&st=0&sk=t&sd=a&start=10)
3) ho lo stesso rapporto finale.
Giusto?
I miei dubbi restano su come identificarlo come torsen, mi tocca fidarmi delle info del donatore (tipo "viene da un 1800 NB")
e come capire se e' in buone condizioni...
1) Sì, ma da fuori non si capisce, per essere sicuro devi aprire la scatola, non ci vuole moltissimo..
2) i semiassi sono uguali
3) stesso rapporto finale, 4,100
...c'è il parastrappo...
Gagio Ha scritto:...c'è il parastrappo...
potrebbe anche esserci il parastrappo, ma non essere un torsen... è remoto, ma può essere.
l'unico modo* per vedere da fuori, senza aprirlo, se è un torsen o meno, è levare un semiasse e vedere che all'interno NON ci sia il perno sul quale ruotano i satelliti (detto alberino).
oppure partire tutto sotto sterzo e vedere se sgomma una o tutte e due.... : Chessygrin :
*un altro modo per vedere è, se si ha il diff smontato, levare i tappi di scarico e riempimento e guardare semplicemente all'interno con una lampada.....
si vedono le viti senza fine...
'97 NA British Green
....oppure fare una foto col cell e mandarla a Evolution Orange che ti dice se è un torsen...
ma questo va bene su una nbfl 1.6 o bisogna avere anche la scatola giusta? se ho ben capitp è solo il pezzo interno che vendono?
grazie
http://cgi.ebay.it/JDM-Miata-T2-Torsen- ... .m63.l1177
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
credo proprio vada bene. Scatola, usi la tua.
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
cavolo già venduto!!! ma porccccc Banghead Banghead
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
backtothefuture Ha scritto:cavolo già venduto!!! ma porccccc Banghead Banghead
mah, son mesi che c'e'>
Ne apparira' un altro.
Io ne ho preso (spero) uno in UK. Dai un occhio ai post accessori viewtopic.php?f=24&t=3351
Preso!
Pare sia lui!!
Tanto per arrivare ai dettagli,
ci sono guarnizioni da cambiare?
Oltre a 1 kg di olio (olio SAE 80W-90 omologato API service GL-4 o GL-5, motul, redline).
Grazie
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,963 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 20,409 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 6,175 16-02-2023, 21:24
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 9,523 30-06-2022, 23:11
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 128,901 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,301 09-10-2021, 17:42
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,971 10-06-2021, 22:25
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,378 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 5,037 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,910 15-03-2021, 13:13
