[NB] URGENTE coilover vmaxx
Aggiornamento....per completezza questi sono i coilover:
[ATTACH=CONFIG]12840[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12841[/ATTACH]
Ho tirato su i due posteriori fin sopra il semiasse(che era gia' segnato!!!!)e abbassato i due frontali...risultato:
32 all'anteriore e 33 al posteriore,pensavo di recuperare di piu' ma si presenta meglio di prima !!
Il risultato del posteriore e' questo:
[ATTACH=CONFIG]12842[/ATTACH]
Che ne dite???
che sono diversi dai Raceland in tutto e per tutto:
le ghiere sono diversissime.
tu hai una sola molla
quando li hai provati per bene la fai una recensione?
Certo,appena mi riconsegnano la ciccia che e' dal carrozziere,regolo l'assetto e posto tutto!!!
..capisco adesso perche' ho fatto una fatica boia a sghierare con una sola molla!!!Shock
Foto d'insieme della macchina? Costo dei coilovers? Sensazioni ecc.......voglio sapere tutto!!! :chessygrin:
Antonio Ha scritto:Foto d'insieme della macchina? Costo dei coilovers? Sensazioni ecc.......voglio sapere tutto!!! :chessygrin:
Scusate, ma interessa solo vedere quella NA per intero. :chessygrin:
Sembra parecchio originale!
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Vecchia conoscenza, lotus stile arancione/grigia
non ricordo il nick del vecchio proprietario
Solito tuo problema.....stasera ci sono impazzito adesso non toccano piu ma ho alzata tantissimo le ghiere dietro, comunwue la macchina é 3cm piu bassa dietro e 3.5 davanti.......na sottiletta, comunque sono rumorisi, domani ricontrollo, Ciao
Buondì Ragazzi,
Riesumo questo topic perchè avrei bisogno del vostro parere riguardo una cosa :\
La scorsa settimana ho fatto installare questi coilover ad un'officina specializzata in tuning, facendo in modo che l'auto restasse abbastanza alta così da non avere problemi in fase di entrata/uscita dalle autorimesse (e fondamentalmente anche perchè non avevo grandi motivi per abbassarla molto).
Appena sono uscito dall'officina ho però cominciato a sentire uno strano rumore proveniente dal posteriore dell'auto: passando sopra delle leggere buche/disconnessioni stradali a basse velocità, avverto infatti un secco "STACK" metallico proveniente dalla zona degli ammo.
Ho riportato l'auto in officina, i ragazzi l'hanno alzata ed hanno verificato l'assenza di segni sugli ammo o sulla meccanica circostante (l'hanno persino provata su strada): per loro quindi il problema non dipende dagli ammo in sè ma dall'attuale rigidezza dell'auto (che potrebbe influire, ad esempio, sul portellone del cofano posteriore e cose di questo tipo).
Fatto stà che il problema persiste e comincia a diventare alquanto noioso (sopratutto considerando le strade di Roma.. >_>).
Durante l'ultimo controllo ho scattato questa foto:
[ATTACH=CONFIG]24703[/ATTACH]
Secondo voi da cosa può dipendere? Sad
La mia davanti fà lo stesso problema solo quando faccio retromarcia e freno di botto Smile....non ho mai avuto voglia di andare e farlo controllare uahauhahuaauh. Dopo averli montati, però mi faceva lo stesso rumore al posteriore, quando prendevo le buche si sentiva come un martelletto che batteva sotto la macchina (anche a te??) e il rumore si presentava anche se premevo ripetutamente sulla parte posteriore dell'auto facendola ballare...sai cos'era?? Era quella barra li proprio a sx dell'ammortizzatore (antirollio??)!! essa non era stata stretta con dovere e quindi ballava nella sede, li proprio dove c'è il gommino. Ora se te provi a stringerla con una chiave a mano non otterrai nessun risultato, riportala da loro e falle stringere con il maciste. Se il rumore è all'anteriore come me, secondo me dovrebbe essere la stessa cosa....in tal caso fammi sapere che ho lo stesso tuo problema.
Ti consiglio però di insistere, perché non esiste la diagnosi di "normale perchè l'auto è più rigida", mai sentita una cosa del genere....anzi se è più rigida dovrebbe scricchiolare tutto meno no???
Giova636 Ha scritto:..dopo averli montati, però mi faceva lo stesso rumore al posteriore, quando prendevo le buche si sentiva come un martelletto che batteva sotto la macchina..
Esatto è esattamente lo stesso rumore! (prettamente metallico, quasi di lamiera).
Cortesemente confermami che si tratti del pezzo che ho indicato in questa foto:
[ATTACH=CONFIG]24704[/ATTACH]
Se è lui, contatto i ragazzi dell'officina e gli chiedo un nuovo appuntamento Wink
Per quanto riguarda l'anteriore invece non ho riscontrato problemi finora.
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,616 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,107 04-08-2025, 13:40
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,112 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,025 19-10-2023, 21:00
  [ND] meister r coilover alex 62 11 7,514 12-04-2022, 17:56
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 32,903 26-01-2022, 20:17
  [NC] Coilover BC racing Pes mx5 3 3,695 19-04-2021, 09:07
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 12,679 19-03-2021, 17:35
  [NA] Assetto VMAXX Artanz 81 53,228 21-11-2020, 20:13
  [NC/RC] Consiglio regolazione coilover dnr33 11 9,609 16-07-2020, 11:26
