NA 115cv... Grippaggio motore e...RIPARAZIONE!!!
Hammer Ha scritto:Gyu, dai dati del telaio la tua risulterebbe avercelo corto; secondo il sito Miata.net, riporto testualmente "(Note: according to Mazda, the European spec MX-5 breakpoint is at 127442.)".
Fletch Ha scritto:La mia è 125663 e ha la puleggia a 8 fori. È plausibile che abbiano montato degli ibridi?
Alcune short ancora in garanzia al momento, furono richiamate in Mazda per la modifica dell'albero motore.
Il risultato è che dal VIN risultano short, ma dalla puleggia sono long.
Thumbup
Nur Helvetica.
la mia opinione in questi casi e questa..
bisogna scegliere in base a cosa serve.... cioe il costo per far sistemare il motore come si deve cambiando tuto il necessario piu la mandopera costa quando un altro motore da montare ma la differenza e ceh mentre il motore usato e usato appunto e non si sa come e stato trattato e tutto il motore che fai rifare sei sicuro che e nuovo e se il lavoro e fatto bene durera tanto e tutto quanto (gia ceh ci sei qualche lavoretto di motore lo fai fare) a questo punto sta a te... se devi andare in pista.. e hai intenzione di tenere ancora tanto la macchina io farei rifare il suo motore. se invece ti serve momentaneamente non vuoi spendere capitali e la pista non e la tua passione monta pure un altro motore con max 100 mila km.. e via..
zago71 Ha scritto:la mia opinione in questi casi è questa..
bisogna scegliere in base a cosa serve.... cioè il costo per far sistemare il motore come si deve cambiando tutto il necessario piu la manodopera costa quando un altro motore da montare, ma la differenza è che mentre il motore usato è usato appunto e non si sa come è stato trattato e tutto il motore che fai rifare sei sicuro che è nuovo e se il lavoro è fatto bene durerà tanto e tutto quanto (gia che ci sei qualche lavoretto di motore lo fai fare) a questo punto sta a te... se devi andare in pista.. e hai intenzione di tenere ancora tanto la macchina io farei rifare il suo motore. se invece ti serve momentaneamente, non vuoi spendere capitali e la pista non è la tua passione monta pure un altro motore con max 100 mila km.. e via..
Grazie!!!
Mi sto lentamente orientando nel rifare il mio...
Matsuda Ha scritto:Alcune short ancora in garanzia al momento, furono richiamate in Mazda per la modifica dell'albero motore.
Thumbup
Ma in questo caso il problema sarebbe risolto o è solo un palliativo?
Giulio, il motore e' il cuore della tua amata.
Anche io prima di buttarlo via cercherei di rimetterlo a nuovo.
(Anche se io appena ho occasione swappero' 1,8.... :/ )
la mia puleggia è questa. cosa significa? :oops:
per conto mio ha una "large bolt shoulder", non una "small"...se ho capito bene
telaio 118300 produzione 24/01/1991
[Immagine: fotovf.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
1991 NA V-special BRG....work in progress..........
MattMPS Ha scritto:la mia puleggia è questa. cosa significa? :oops:
Credo sia come la mia.
[ATTACH=CONFIG]12850[/ATTACH]
CJ_ Ha scritto:Credo sia come la mia.
tralasciando le dimensioni della puleggia e il numero di fori la discriminante dovrebbe essere la larghezza dell' "aletta" (io la chiamo così :oopsSmile della vite che tiene in sede la puleggia (su miata.net parlano di "shoulder" -spalla-).la vite (intendo l'esagono) dovrebbe essere di misura identica per entrambe.
ho preso la foto di riferimento di miata.net di una vite con "short nose".
[Immagine: crankshortnose.jpg]
a me pare chiaro che questa sopra è ad "aletta piccola", la mia è ad "aletta grande". poi ovviamente ci sono le pulegge totalmente diverse come dimensioni e design.
Thumbup
Ci può stare, in questo caso dovresti avere traccia dell'intervento sul libretto della garanzia Thumbup
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Antonio Ha scritto:Bah non saprei, ovunque (usa, uk, giap) danno per certo che con la puleggia a 8 fori c'è il long nose, di più nin zò.
L'articolo su miata.net è piuttosto completo e con informazioni semiufficiali, direi che quello è il punto di riferimento Thumbup
  Carburatori su NA 115cv: aiuto per parte elettrica Fly Lemon 9 7,512 21-11-2016, 10:47
  Kit KraftWerks e motore magro al minimo con EcuTek mrhz 6 6,379 20-05-2016, 02:17
  Giri motore hebi 4 4,589 18-03-2016, 07:37
  Testa motore al CNC CJ_ 55 25,467 03-03-2015, 13:42
  Avendo un 115cv ed unbudget prefissato.. CJ_ 91 30,202 28-12-2013, 11:52
  turbizzare con motore stock zago71 93 42,709 20-07-2013, 15:26
  Test di compressione valido per la salute del motore? Twentynine 11 8,906 21-07-2012, 11:03
