fascione della capote sopra parabrezza sbiancato
#71
Esteticamente la tela è più gradevole, senza ombra di dubbio.
In attesa di partire per l'oltre pò 2012 mi son messo a lucidare i finestrini e ... le bolle emerse un poco alla volta sul facione mi facevano proprio defecare!!!!
Preso da un raptus ho iniziato a tastare per cercare viti o rivetti sotto il fascione di plastica con capote sganciata per averla meno in tiro
Non avendone sentiti lo ho scollato ( molto facilmente ! ) partendo dal lato guida . Una volta staccati i primi 2/3cm si può tirare e viene via in un lampo !
Speriamo sia veramente un pezzo in più Shock !
[ATTACH=CONFIG]13633[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]13632[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]13631[/ATTACH]
Per la cronaca, una volta tolto il fascione alcune bolle sono rimaste ... schiacciandole un po' da sopra si sono completamente sgonfiate : che la capote sia multi strato e che si formino all'interno ? Prima anche schiacciando l'aria non usciva perchè c'era il fascione?! o forse la tela aveva preso la "forma a bolle" e gli ci è voluto un po' di pressione per stendersi ?!
Almeno così non si vedono più e non si scolorerà ancora di più in quel punto: se noto anomalie tipo infiltrazioni vi aggiorno ... per il momento Thumbup
E per questi punti che fare ?
Lato guidatore:
[ATTACH=CONFIG]13630[/ATTACH]
lato passeggero:
[ATTACH=CONFIG]13629[/ATTACH]
Qui non è che mi vada di toglierli, mi sembra abbiano valenza di effettivo rinforzo e come guida per la piega quando si chiude!
Dalle foto fatte controluce, si vede molto bene dove sta affiorando della colla ( normalmente si nota molto meno ) : che fare ?
non so proprio come pulire quello schifo : WallBash :
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
maca Ha scritto:E per questi punti che fare ?
Lato guidatore:
lato passeggero:
questi li aveva anche la NC di progitto
ho provato di tutto, dai detergenti per tessuti fino all'uranio, senza grandi risultati
Pulire a fondo e poi applicare il Renovo "Soft Top Reviver" potrebbe migliorare la situazione?
Oppure rivolgersi a tappezziere/tintoria?
LucaJones Ha scritto:Pulire a fondo e poi applicare il Renovo "Soft Top Reviver" potrebbe migliorare la situazione?
no è colla schifosa e non viene via neanche con i solventi
certo che e' abbastanza scandalosa questa cosa....
Se si monta una capote nuova che vendono quei due tizi francesi che girano per l'europa installando capote solo sulle MX-5, e' una capote originale quindi uguale a questa oppure ne forniscono una simile ma non identica e che magari non ha questo problema ?
Ma è possibile che la mia del febbraio 2006 sti problemi alla capote non li ha?Shock
MEMENTO MORI
probabilmente dipende da quanto l'auto e' esposta alle intemperie, al sole, etc... Ovvio che se tenuta in garage e/o usata per meno Km, il problema non si presenta o forse, sospetto io, si presentera' piu' tardi nel senso che PER ORA appare su alcune NC tipo le prime del 2006-2007 e solo quelle che sono state piu' all'aperto / hanno percorso piu' Km, mentre con il passare degli anni si presentera' prima o poi su tutte, solo una questione di tempo piu' o meno lungo !
Flex Ha scritto:Se si monta una capote nuova che vendono quei due tizi francesi che girano per l'europa installando capote solo sulle MX-5, e' una capote originale quindi uguale a questa oppure ne forniscono una simile ma non identica e che magari non ha questo problema ?
ti danno una capote di concorrenza Wink
volendo esistono pure quelle in vinile per NC, meno eleganti ma che non hanno sicuramente questo tipo di problemi
Elwood Blues Ha scritto:ti danno una capote di concorrenza Wink
appunto, quindi magari in mohair ma senza questa odiosa colla ficcata dentro a caxxo ?
  Sostituzione parabrezza Car glass o mazda? r.m. 18 21,379 07-07-2026, 09:53
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 51,736 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 443 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 1,758 02-02-2026, 09:26
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,141 02-11-2025, 19:49
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 6,069 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 3,324 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,044 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 1,983 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 46,747 20-02-2025, 10:11
