Spingidisco da cambiare?
MarcoFal Ha scritto:valuterò anche io una cosa simile allora ... Tecnicamente, perchè l'olio si è scurito così secondo te? ... pochi mesi fa era di un colore normale ...
L'olio si è scurito perchè come dice Alessandro gli o-ring di master e slave si stanno sciogliendo... Come ulteriore verifica, puoi controllare se ci sono gocce di olio vicino alla ruota anteriore lato passeggero dove c'è lo slave e se il livello del serbatoio è giusto o è calato. Eventualmente ripristini il livello nel serbatoio e vedi se gratta ancora...
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
Per il cigolio non dipende neè dal master nè dallo slave (la mia continua ad avere lo stesso difetto anche dopo aver sostituito master e slave...e quindi anche il liquido).
La mia ha lo stesso difetto, penso sia lo spingidisco, quello originale da quanto ho capoito non è uno dei migliori.
Risolto, ho tolto un po' di olio oramai scurito dalla boccetta e ripristinaato il livello con olio buono. Non era sceso il livello, e non risultano pedite.
In ogni caso ora la cosa sembra essere risolta. Mi è andata ricca Big Grin!
ex Black Miata 1800 '93 ASI
ex Red Miata 1600 '89
MarcoFal Ha scritto:Risolto, ho tolto un po' di olio oramai scurito dalla boccetta e ripristinaato il livello con olio buono. Non era sceso il livello, e non risultano pedite.
Strano, ma meglio così :chessygrin:
Se era troppo scuro inizia a prenderti comunque le parti da sotituire e/o tieniti un floaconcino di DOT4 per le emergenze Thumbup
  [ND] Cambiare l'impianto frenante Dalekit 59 47,188 12-12-2021, 01:32
  [NB/NB FL] Rallo e volano. Cambiare? Lavorare? IAPPO 3 3,606 24-02-2020, 17:18
  [Vari] ogni quanto cambiare l'olio dei freni? Jaco 25 20,434 02-06-2018, 13:55
  [NB] Cambiare i supporti motore: quanto è difficile? DNA54 15 14,327 14-12-2014, 23:31
  cambiare conica Dipo-07 3 2,072 17-04-2013, 09:16
  Cambiare la frizione: quanto è difficile? DNA54 6 4,847 22-02-2013, 19:22
  NCFL come cambiare l'olio del cambio e differenziale Davide castelmassa 14 4,935 19-02-2013, 09:05
  Guida per cambiare le pastiglie dei freni flavio 53 20,334 23-09-2012, 16:37
  Manuale sostituzione volano, frizione, spingidisco, paraolio lelio 1 2,205 08-02-2012, 20:57
  cambiare l'olio del cambio... Alastor 10 3,431 11-10-2011, 12:41
