Lavaggio sedili
Buongiorno gente, ho una domanda per voi :chessygrin:
Per quei pochi giorni che ho guidato la Puffa, ho notato che i sedili non erano sporchi, ma dippiù! e quindi vanno decontaminati.
ogni volta che ci stavo seduto sopra per più di 10 minuti mi veniva un meraviglioso alone nero sulla maglietta :deg:
Dato che ora sono smontati ne volevo approfittare per dargli una bella pulita come si deve, ma all'interno del sedile ci sono le casse, non funzionanti ovviamente, ma ci sono..(forse)
Volevo utilizzare il rude metodo dell'idropulitrice direttamente sul sedile con abbbbondante sapone per lavatrice..
Oppure si possono sfoderare e lavare un pezzo alla volta?
Ho in previsione di cambiarli, ma più avanti, ed essendo messi (stranamente) bene per adesso me li vorrei tenere possibilmente puliti :chessygrin:
Sfoderali e buttali in lavatrice se fattibile.
la parte sotto ha i ganci ok, ma lo schienale come lo sfodero che è cucito?
Mark88 Ha scritto:la parte sotto ha i ganci ok, ma lo schienale come lo sfodero che è cucito?
Deve avere i ganci pure lui e la zip sul poggiatesta.
ma sono questi che sono un pezzo unico.. di cerniere non ne ho viste.. boh.
oggi magari guardo meglio
[ATTACH=CONFIG]13012[/ATTACH]
Se hanno le casse dovrebbe esserci un modo per accedervi immagino....la zip o qualcos'altro. Io toglierei le casse e poi li laverei con il vaporetto.
Antonio Ha scritto:Se hanno le casse dovrebbe esserci un modo per accedervi immagino....la zip o qualcos'altro. Io toglierei le casse e poi li laverei con il vaporetto.
Così facendo quest'estate ho rischiato di bruciarli....davvero! :chessygrin:
li hai lavati col lanciafiamme? XD
domanda per mark 88 : di che anno sono i tuoi sedili ? hanno la seduta molto piu bassa di quelli del modello na dal 1990 al 1993 (poggia testa integrato) - dove li hai trovati? e a che prezzo ( se si puo' sapere).
le cinture sono collegate al sedile e seguono il movimento dello stesso? ma sono legate al telaio con lo stesso sistema del modello con poggia testa separato?
grazie per le risposte ed un saluto a tutti.
MAZDA MX5 1800 C.C. 130 CV ANNO 1994 (NA)
allora, erano montati nella macchina sempre se non siano stati cambiati prima..:haha:
le cinture erano attaccate al telaio e non seguono il sedile, così come l'aggancio che è attaccato alla carrozzeria.
  [ND] Sedili pelle Exclusive sifting 15 3,911 16-02-2026, 11:57
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 51 29,259 16-08-2025, 15:40
  [ND] sedili Recaro - supporto lombare e coprisedili Birddog 5 2,590 10-08-2025, 15:00
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 11,094 18-03-2025, 10:30
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,226 11-10-2024, 19:09
  Staffe sedili Elise Giova636 71 55,682 23-09-2024, 17:54
  [NA] Barra rinforzo dietro ai sedili cromata HPDxxx 5 3,397 26-01-2024, 15:33
  [NC/RC] Sedili lotus, come montarli? Bulz 19 11,971 01-01-2024, 16:02
  [NC/RC] Sedili Sparco r100 - OMP Strada, Design2 leovar 17 11,451 08-08-2023, 12:29
  [ND] Sedili Sabelt Gabryel076 2 3,261 03-02-2023, 19:41
