brembo mazdaspeed! ma com'è sta cosa? prezzo assurdo!
Leggete bene.
Vanno bene solo sulle NBFL my 2006, 2007 e 2008
Spedisce solo in USA e Canada.
:oops:
Elwood Blues Ha scritto:cambia tubi, dischi e pastiglie e stai a posto, il limite sarà il grip delle gomme in frenata Wink
anzi se non hai l'abs meglio non mettere i tubi in treccia, IMHO :haha:
Perchè?
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
P&R' Ha scritto:Leggete bene.
:oops:
non era prodotta nessuna NBFL nel 2006-7-8, ma solo la NC.
Il kit e' venduto anche da altre parti, si tratta del "vecchio" Brembo con dischi monoblocco che sono piu' pesanti di quelli di serie, mentre ora c'e' il kit nuovo con i dischi scomponibili, piu' leggero, si riconoscono perche' la parte interna e' nera e imbullonata al disco vero e proprio, che diventa quindi sostituible quando usurato (il mozzo rimane).
Probabilmente e' per questo che stanno facendo fuori i vecchi kit a sconto.
Flex Ha scritto:non era prodotta nessuna NBFL nel 2006-7-8, ma solo la NC.
quoto 100%! pero flex non si può certo dire che sia male! non ti pare? dischi + pasticche + tubi + pinze!
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
certamente, e' un ottimo affare. Inoltre credo si possano sostituire i dischi con quelli scomponibili in un secondo tempo.
Il prezzo è da scimmia strafatta avevo aperto una discussione io tempo fa e nessuno mi ha cagato!!! l unico kit in giro era sui 1300 €
Comunque io lo monterei solo per un fattore estetico ifreni di serie per quel che faccio van piu che bene....ma un kit cosi con un cerchio nero è il top...
Ma nelle NC fL si può montare? non sono identiche alle NC?
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Number34 Ha scritto:Perchè?
da quanto li ho messi su, la frenata è più immediata e si arriva più velocemente al bloccaggio, la differenza di posizione del pedale tra "frenare poco" e "inchiodare" è diventata minima... Shock
Elwood Blues Ha scritto:da quanto li ho messi su, la frenata è più immediata e si arriva più velocemente al bloccaggio, la differenza di posizione del pedale tra "frenare poco" e "inchiodare" è diventata minima... Shock
Metti delle gomme migliori Wink
Number34 Ha scritto:Metti delle gomme migliori Wink
Ho l'abs, poco mi importa. :chessygrin:
Quelle che ho vanno abbastanza bene per uso stradale!
idem per le 90 cv
per quanto ho potuto provare (3 90cv) i freni, quando si prova chiamarli in causa davvero, hanno zero modulabilità...sec me questo è il principale problema dei nostri impianti...pinze diverse e con più pompanti di solito si lasciano 'modulare di più'... ma da quanto raccontava Antonio il kit Tarox (su nb 110cv) è ancora più brusco dello stock...Shock
mi piacerebbe sapere se c'è qualche pompa freno (anche di altre auto) che possa migliorare la situazione
persino una yaris 1.0 senza abs dà più confidenza al pedale e sembra frenare 'davvero', mentre coi freni nostri si blocca ancora prima di poter mettere giù tutto il grip...insomma...anche quando si arriva a bloccare si ha la sensazione di 'rallentare' e non di frenare..almeno, questo dice il mio 'culometro'
premetto che ho il liquido freni NERO, per questo mi piacerebbe sapere se anche voi avete sensazioni simili
EDIT: lo chiedo a chi monta delle gomme stradali Wink
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,380 10-11-2021, 14:56
  [ND] ND BREMBO E CERCIO CONPATIBILE Franzisco 10 8,179 31-08-2021, 08:59
  [NA] Pastiglie ant. Brembo, compatibili? Gasoline69 3 4,692 30-08-2019, 13:09
  [ND] Pinze freno Brembo vulture 51 52,014 18-05-2019, 13:58
  [NA] Pastiglie Brembo hp2001 Dragone81 0 2,420 07-02-2019, 18:21
  [ND] Brembo massiv 30 19,240 12-09-2016, 20:19
  [NB FL] Pinze RX-7 FC/FD su dischi Big Brake - pareri - opinioni - cosa c'è da sapere Dangerfield78 4 6,767 06-02-2016, 02:51
  [NA] Freno a mano frena in maniera asimmetrica, cosa fare? edo040782 7 5,711 23-10-2015, 00:57
  cosa ho spaccato? Mr.nitro 44 17,972 28-01-2014, 22:19
  Olio differenziale. ...cosa unge ? pafra 21 8,472 19-01-2014, 18:33
