TIGO Ha scritto:Il Syntrans non andrebbe bene anche nel differenziale?
Non va bene per il differenziale perchè è un GL4+ e nel diff ci vuole il GL5.
Dopo settimane che cercavo Castrol in giro ho scoperto che:
Il modello Syntrans è per i cambi ed è GL4+
Il modello Syntrax è per i differenziali ed è GL4/GL5
Lo riconosci perchè su uno (parte alta dell'etichetta) c'è il simbolo delle marce del cambio e nell'altro c'è il simbolo di ingranaggi/differenziale.
Quindi, nel differenziale, rimanendo in casa Castrol, devi prendere il Syntrax.
Rieccomi di nuovo con buone notizie! La miata è ora in strada! Venerdì mi son preso un giorno di ferie e sono andato a fare l'assicurazione storica.
Ieri ho concluso la trafila con il club ASI e ora serve solo aspettare che arrivi il certificato. :chessygrin:
[Immagine: MX5_NA_Rebuid_53.jpg]
Finalmente ho cambiato il sensore di temperatura che fa partire la ventola ed ora PARTE!
Detto ciò, non cambia purtroppo nulla sul leggero surriscaldamento, la lancetta dell'acqua, anche in marcia è stabile tra ore 12 e ore 1.
Può essere lo strumento che rileva male la temperatura, oppure è probabile che abbia qualche condotto/travaso ostruito?
[Immagine: MX5_NA_Rebuid_51.jpg]
Anche i finestrini mo ci si sono messi... Non andavano più, di colpo.
Ho letto degli interruttori che si consumano e li ho smontati. Lerci e consumati. Ho ricostruito i contatti con lo stagno. Ora va solo quello di guida. L'altro se schiaccio per farlo scendere non si muove, ma il minimo del motore cala di 50/100 giri ogni volta che premo il pulsante... mah Shock
[Immagine: MX5_NA_Rebuid_52.jpg]
metodi cinesi per rimettere l'olio nel cambio :chessygrin:
[Immagine: MX5_NA_Rebuid_50.jpg]
Thumbup bel lavoro!!
Checcarina Smile
Metti gli interruttori vintage a leva! Wink
Thumbup :chessygrin:
Inviato con antani come se fosse vicesindaco con scappellamento a destra
grande Thumbup
Antonio Ha scritto:Metti gli interruttori vintage a leva! Wink
no, inutile, la vuol fare solo pista
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
MaverikGTI Ha scritto:Detto ciò, non cambia purtroppo nulla sul leggero surriscaldamento, la lancetta dell'acqua, anche in marcia è stabile tra ore 12 e ore 1.
La mia è sempre stata tra le 12 e l'1
e anche le altre NA che ho visto erano così Wink
Number34 Ha scritto:La mia è sempre stata tra le 12 e l'1
Caxxxoooo, grandissimo! Se davvero è così sono a cavallo! Alcuni mi dicevano che deve stare tra le 11 e le 12 normalmente; mi ero preoccupato inutilmente per mesi allora!
Ora l'altro scoglio da passare è la revisione... Shock Speriamo non escano pippe strane.
Come dicevo su FB venerdì, all'inizio non frenava un cavolo... Dopo 6 mesi ferma sui cavalletti, forse un po' di ossido non aiutava la frenata. Un po' di giretti e frenate +o- cattive a ripetizione hanno migliorato un po' la cosa ma comunque mi devo abituare a questo tipo di frenata. Anche a velocità basse per fermarti completamente devi premere il pedale con una discreta forza Shock!
Poi, la sensazione è esattamente quella che ogni volta che prendo una buca, sembra che si smontino dei pezzi da un momento all'altro... Il cruscotto che è attaccato con qualche vite in meno sicuramente amplifica la sensazione dato che vibra un po' di piu in questo modo! :chessygrin:
dicevano che sulla 116 cv la lancetta della temperatura stà tra le 11 e le 12 mentre sulle post '94 tra le 12 e l' una ... magari il pezzo che hai sostituito è tarato come sulle Na più recenti..cmq mi sembra un dettaglio marginale..
Gli strumenti sono tutti piu o meno farlocchi,credo su tutte le versioni.
Non ho mai visto spostarsi la temperatura oltre l'1,ed ho una nbfl.
Matteo "Brunix"
58 - Race your Life.
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 247,230 29-01-2026, 17:06
  La puffa | time to rebuild Mark88 953 425,814 27-07-2023, 09:41
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 96,675 18-04-2019, 14:59
  Asa' B Special 1992 asatobi 315 163,508 28-01-2018, 14:44
  La puffetta del Webmastro - Restauro Florinda 5 5,723 11-05-2017, 15:53
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 14,370 05-04-2016, 12:54
  MudGuard su Black Special 1992 Luigib 3 3,625 23-11-2012, 23:13
