Valori assetto per NA, NB, NBFL e NC
spiderman Ha scritto:Con i valori che ho impostato mi trovo benissimo, l'auto è precisa e ben piantata. Ovviamente l'assetto non è così spinto e richiederebbe aggiornamenti tecnici ma per l'uso stradale è perfetta. Per il consumo delle gomme non sapre dirti perchè la uso davvero poco.
Posso riassumere così gli step:
Stock= pessima (ma scendevo da una NA assettata)
Con molle e regolazioni fatte da mazda = buona ma non precisissima
Con molle e regolazione by Magneto = quasi un rasoio (d'obbligo le sway bar)
ottimo!la proverò un pò con su le Eibach e gli angoli mazda...poi provvederò ad aggiornare gli angoli Mrgreen grazie ciao!
MX5 2,0nc fire all black
Eibach-Xenon 6000k- Potenza RE050A
Sicuramente il caster non lo modificano, quando sistemerai quello vedrai la differenza, sopratutto nel misto stretto.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
l'ho appena ritirata Mrgreen beh esteticamente è decisamente migliorata, sul codice molle c'è scritto NC, quindi sono quelle apposite, sono blu, e mi hanno consegnato pure il libretto tuv...dinamicamente la devo ancora testare...modificando il caster cosa cambia alla guida?
quindi ricapitolando (Scusate ma prima di fare errori preferisco essere ripetitivo)...
Ho una RC 2.0 cerchi 17" e sett prox monto le eibach, ma ho ancora el antirollio standard.
I valori "migliori" sono i seguenti:
Convergenza anteriore 0°
Convergenza posteriore 0,4°
Camber anteriore -1°
Camber posteriore -1,5°
Caster 5,5°
Corretto?
Una volta montate le eibach farò qualche centinaio di km e poi rifarò settare gli angoli come sopra indicato.
RC 2.0 Fire Stormy Blue - Eibach, Sway Bars Rx8 sport, K&N Apollo, Remus equipped
SaMp3i Ha scritto:quindi ricapitolando (Scusate ma prima di fare errori preferisco essere ripetitivo)...
Caster 5,5°
Corretto?
Sono esattamente quelli che ho settato sulla mia e mi trovo bene.
Concordo sul farla registrare dal tuo gommista dopo qualche km, tanto loro fanno certamente la convergenza ma dubito che stiano li a impostare i valori che gli dici tu.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
Come posso convertire i gradi della convergenza in mm?
ho fatto rifare gli angoli questa mattina ... ma non mi convince la convergenza. Io avevo indicato i valori di magneto:
0° davanti e 0.4° dietro
e mi hanno settato questi valori espressi in millimetri:
anteriore: 0mm
posteriore: -0.4mm
non mi convince il valore negativo sul posteriore... che dite?
SaMp3i Ha scritto:Come posso convertire i gradi della convergenza in mm?
anteriore: 0mm
posteriore: -0.4mm
Dico che negativa dietro è un ,macello, ma 0,4mm sono totali?
Se sono totali non dovrebbe essere impossibile da guidare, prova un po'.... :aikido.:
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
no... totali sono -0.8mm (intraversa da paura Tongue ... xò non mi sembra il caso di tenerla così... che la volta che piove e son distratto mi inchiodo)
cmq domani ho già appuntamento alle 8.30 x sistemare l'incidenza a 5.50° e già che è dietro gli faccio mettere a 0.4 (millimetri) la convergenza posteriore
SaMp3i Ha scritto:no... totali sono -0.8mm (intraversa da paura Tongue ... xò non mi sembra il caso di tenerla così... che la volta che piove e son distratto mi inchiodo)
Direi proprio che non è il caso no!!! Wink
Io su una bmw che avevo si era mossa la posterire dx, forse salendo su un marciapiede, era andata a -1,2 ...
Non ti dico il divertimento sulle curve a Sx, partiva quando meno te l'aspettavi senza il minimo preavviso: La Paura!!!
Quando sono andato dal gommista e gli ho detto che probabilmente la posteriore dx era aperta di convergenza e controllando ha visto che era vero mi ha guardato come fossi il messia!!! : WohoW : : WohoW : : WohoW : : WohoW :
Lorenzo
SaMp3i Ha scritto:cmq domani ho già appuntamento alle 8.30 x sistemare l'incidenza a 5.50° e già che è dietro gli faccio mettere a 0.4 (millimetri) la convergenza posteriore
Sappi che ne toccare l'incidenza salta tutto il resto, il gommaro bestemmierà in turco! :haha:
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 925 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,752 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,757 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,029 23-12-2025, 13:19
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 7,768 30-06-2025, 11:30
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,514 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,155 09-07-2024, 15:30
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,968 04-04-2024, 17:20
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 4,946 04-08-2022, 10:35
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,927 18-05-2022, 11:36
