Quanto è grave mischiare gli oli motore?
Ero sicuro di avere il10w40. Ne ho messo un litro e mezzo. Tornato a casa invece ho scoperto di aver messo l'anno scorso il 5w30. Domani faccio subito un cambio olio completo?
Quanto è grave?
classic red miata package B 1990
Premesso che secondo me è ben peggio girare senza 1kg e mezzo d'olio :chessygrin: mi sembra di ricordare che già circa 20/25 anni fa Quattroruote aveva dimostrato che mescolare olii motore non comportava conseguenze per il motore; avevano fatto girare una Fiat Uno con un cocktail di olii per parecchie migliaia di km, smontando il motore alla fine del test: nessuna anomalia riscontrata.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Non succede nulla, magari evita di fare Roma Milano a tavoletta.......cambia olio e stai sereno.
Secondo me con temperature molto fredde prossime allo zero potresti avere qualche problema di fluidità, o meglio, potresti riscontrare fluidità diverse in punti diversi del circuito.
Tutto quà.
Sui motori moderni, progettati per lunghi intervalli tra una manutenzione e l' altra, è bene non mischiare oli di tipologie diverse.
Meno significativo mescolare oli dello stesso tipo, ma gradazioni diverse.
I possessori di NA possono stare tranquilli.
: zip :
Grazie ragazzi. Appena posso comunque faccio un cambio completo per stare più tranquillo!
nakamura Ha scritto:Appena posso comunque faccio un cambio completo per stare più tranquillo!
Bravo.
Come ti hanno detto nulla di grave,sopra tutto in queste condizioni meteo (temperatura), ma senz'altro è la soluzione più corretta.
approfittane per fare un flush con quest'olio. compra un additivo pulente, fai 200 km e poi cambia l'olio. vedrai la morchia che cala...
secondo me sbiella tutto!
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
Come già detto anche da altri con le temperature, quasi, estive che ci sono differenze non ci sono assolutamente problemi.
Aggiungi un additivo per la pulizia e usa l'olio dentro come "lavaggio"
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 8,755 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,278 04-02-2026, 12:35
  [NB/NB FL] Ruota fonica regolabile: quanto rende davvero? paoloc 8 1,796 23-01-2026, 16:12
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,595 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 5,648 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 2,957 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,560 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 176,417 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 4,866 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,193 27-01-2025, 16:24
