brembo mazdaspeed! ma com'è sta cosa? prezzo assurdo!
#61
Lanf Ha scritto:Per tutti quelli che dicono che le NA non frenano. In pista, con le Yokohama A048 in temperatura non posso tirare un calcione al pedale del freno perché inchiodo e faccio delle fumate che Hamilton me le invidia! :haha:
Devo frenare come si deve, far appoggiare il muso giù e poi premere con forza. Con un poco di pratica si riesce a sentire sotto il piede quando sta per bloccare le ruote.
Rispetto ad una vettura moderna con più gomma sembra che non freni, anche perché beccheggia poco, ma se guardate il tachimetro si vede che frena. A Vallelunga frenavo spesso più tardi delle Lotus.
Le 115cv e le 90cv hanno un impianto con dischi da 235mm all'ant. e 231mm al post.. rispetto ai 255mmm e 251mm delle NB e della NA 1.8 e lo ripeto oltre ad affaticarsi e perdere mordente non sono all'altezza della macchina... sò quel che dico perche nel caso ho provato la differenza tra i 2 impianti con la stessa macchina e con lo stesso assetto... è la prima modifica da fare non mi stanchero' mai di dirlo... Provate e giudicate prima... ve ne accorgerete da soli... dischi di uguali dimensioni ma migliori ne oli differenti ne tubi in treccia servono a nulla... mancherà sempre frenata...
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
non ho mai portato a limite l'NC e quindi non posso dire che i freni siano insufficienti o che siano ottimi. sarà che ho guidato una nc seminuova e quindi era tutto bello teso ma mi sembra che la frenata sia molto meglio di NB e NA. penso che mettere le pinze sia l'extrema ratio dopo avere cambiato con tubi in treccia, dischi che raffreddano per davvero e pasticche performanti. discorso sull'olio a parte, va cambiato spesso piuttosto che scegliere un'olio da millemila dot, mettere ogni due anni il dot 4 è il top.
la mia umile e modesta fl con solo un kit dischi OMP, che mi sono letteralmente mangiato in 60.000 km (tantissima pista), delle ebc red, e cambi dell'olio regolari con dot 4 ATE, in pista non ha mai avuto sofferenze pazzesche. non oso pensare a cosa farebbe con dei tubi in treccia.
Io coi big brakes non mi lamento :chessygrin:
Inviato con antani come se fosse vicesindaco con scappellamento a destra
Calmar78 Ha scritto:Non sono d'accordo... io ho la 115cv e avevo i freni da 235 e 231 quelli piccoli per intenderci e non erano all'altezza del resto della vettura... punto. si affaticavano subito in un uso intenso
Appena passato ai 255 (cioè quelli che monti tu di serie col 1.8 se non erro ) tutta un altra storia... senza abs dovevi stare attento a non pestare troppo per bloccare ma in staccata c'è da divertirsi se la macchina ha un assetto ben bilanciato (credo che con ammo finiti o non all'altezza si avrebbero molti bloccaggi in più)
Certo da lì a montare un padellone di 310mm c'è ne vuole...
310mm ma ho letto bene?
Beh, ma allora sei d'accordo Wink io non ho mai provato l'impianto del 1.6 onestamente....almeno non a fondo in pista...quindi ti credo (anche se in uk molti corrono con il piccolo) ... Comunque con quello del 1.8 come il mio freni finanche piu' di quanto serva...lol
quoto la storia di equilibrio e sospensioni scariche...
Nordshleife LOVE
Il kit in oggetto fitta solo NC
namrocko Ha scritto:Beh, ma allora sei d'accordo Wink io non ho mai provato l'impianto del 1.6 onestamente....almeno non a fondo in pista...quindi ti credo (anche se in uk molti corrono con il piccolo) ... Comunque con quello del 1.8 come il mio freni finanche piu' di quanto serva...lol
Sì d'accordissimo sul fatto che i freni del 1.8 bastino e avanzino per le 115cv ( e data la similarità di prestazioni e solo 30/50kg in più devo desumere anche per la NA 1.8) io senza abs se pestavo a freddo era bloccaggio assicurato... dischi ctf baffati e forati con pasticche ferodo... c'è ne era più che a sufficiente...
Per quanto detto da baron un vero peccato per i possessori di NA o NB vitaminizzate non avevo afferrato si trattasse di componente solo per NC
Quoto... e ctf + ferodo accoppiata vincente Wink
Nordshleife LOVE
Ragazzi ma è sbagliato usare il DOT 5 per l'impianto frenante NA?
asatobi Ha scritto:Ragazzi ma è sbagliato usare il DOT 5 per l'impianto frenante NA?
no. ma devi considerare che siccome è più aggressivo potresti rovinare le guarnizioni della pinza.
a me è capitato così passando dal dot3 al dot4
Giusto per darvi un'idea, la NA 115 non ha i freni, ma quando spingete il pedale questo tocca terra e la macchina rallenta... Per darvi un'idea al limite del bloccaggio ho spazi di frenata più che duplicati rispetto alla seicento della mamma...
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,140 10-11-2021, 14:56
  [ND] ND BREMBO E CERCIO CONPATIBILE Franzisco 10 7,974 31-08-2021, 08:59
  [NA] Pastiglie ant. Brembo, compatibili? Gasoline69 3 4,632 30-08-2019, 13:09
  [ND] Pinze freno Brembo vulture 51 51,378 18-05-2019, 13:58
  [NA] Pastiglie Brembo hp2001 Dragone81 0 2,388 07-02-2019, 18:21
  [ND] Brembo massiv 30 18,830 12-09-2016, 20:19
  [NB FL] Pinze RX-7 FC/FD su dischi Big Brake - pareri - opinioni - cosa c'è da sapere Dangerfield78 4 6,671 06-02-2016, 02:51
  [NA] Freno a mano frena in maniera asimmetrica, cosa fare? edo040782 7 5,586 23-10-2015, 00:57
  cosa ho spaccato? Mr.nitro 44 16,989 28-01-2014, 22:19
  Olio differenziale. ...cosa unge ? pafra 21 8,173 19-01-2014, 18:33
