Spengimento improvviso
#41
Gagio Ha scritto:La discesa e' discesa, per la salita... che ti porti a fare un polacco???
Un che ???di chi parli???
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
omerprof Ha scritto:che fai, mi sottovaluti?[Immagine: haha.gif]
ops, non l' avevo vista prof ! anche lei qui ! stavamo giusto mangiando della crusca...vuole favorire ??
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:ops, non l' avevo vista prof ! anche lei qui ! stavamo giusto mangiando della crusca...vuole favorire ??
io la crusca non la mangio, la coltivo...:chessygrin:
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Mi viene un dubbio.
La causa dell'accaduto (spengimento improvviso dopo mezz'ora di traffico intenso con temperatura ambientale sopra 30°, nessuna spia accesa, temperatura acqua auto nella norma) potrebbe essere dovuta alla pompa dell'acqua?
: Blink :
Nur Helvetica.
Matsuda Ha scritto:Mi viene un dubbio.
: Blink :
No. E' attaccata alla distribuzione, non e' un pezzo a parte comandato elettronicamente.
Ho letto tutte le discussioni sul test OBD1 delle NB non FL.
Che cosa devo sapere e cosa devo dire all'elettrauto per fare questo maledetto test?
Consigli?
: Neutral :
Nur Helvetica.
Se è un buon elettrauto e ha un buon scanner nulla. Lui ti fa il test, legge l'eventuale errore visualizzato sul display dello scanner e ti dice che problema hai.
Matsu, com'è andata oggi alla fine???Thumbup
Intanto ho spostato il 3D e quindi passo alla diagnosi
: Hurted :
L'elettrauto è stato in gambissima: la NB (non FL) ha il sistema diagnosi OBD1, ormai obsoleto ed anche con personalizzazione Mazda. Nonostante questi problemi, è riuscito ad entrare comunque nella centralina e fare il test.
Sono risultati due problemi:
  1. Codice errore P0134 Sonda Lambda (bancata1 sensore1) inattiva
  2. Codice errore P1345 Sensore di posizione albero a Camme
Il problema di spengimento improvviso è dovuto, anche nel mio caso, al cattivo funzionamento del sensore.
La macchina si avvia e posso usarla, ma per il malfunzionamento di questo pezzo si può spengere improvvisamente. Devo cambiarlo.
La sonda invece risulta completamente inattiva.
L'elettrauto dice che è la responsabile dei livelli al limite di emissioni, la macchina ha passato la revisione a fatica. Mi ha consigliato di cambiare la sonda solo se costa poco, altrimenti avrebbe controllato i collegamenti e verificato l'attuale sonda.
Che ne dite? Siete d'accordo?
Wink
Nur Helvetica.
Mi sembra un ragionamento molto molto onesto! Sensore da cambiare assolutamente, la sonda valuta, come ti ha detto l'elettrauto, ti fa consumare un pò di più e rendere meno.
Rava
Estetica
  Spegnimento improvviso Vic24 6 4,535 09-12-2015, 23:25
  problema improvviso abbaglianti ace 17 8,845 25-08-2015, 12:33
