[NA] Info Torsen
Looking at the list posted By Stefano80 we can see that all the three 32008 bearings have the same specs. So, are they better or worst than the oem?
On Ebay it's easy (and cheap) to find only the 32008 X/Q model.
http://www.ebay.it/itm/1-SKF-Kegelrollen...3f15beb989
Compro?
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Proprio quelli a cui facevo riferimento
Oggi mi arriva il torsen, magari aspetto di aprirlo x revisionarlo e prendo i cuscinetti col campione in mano, x maggiore sicurezza.
Però mi piacerebbe capire la differenza tra i diversi codici, X, Q etc....
Io i cuscinetti ce li ho già in mano ma non so la differenza tra le varie sigle...
guarda un po se ne esci con questa..
http://ahrinternational.com/SKF_nomenclature.shtml
ho cercato con google "nomenclatura skf"
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Grazie.
Questo è uno dei miei NTN 4T 32008 X
[Immagine: foto1zw.jpg]
Quale sarà il corrispondente SKF?
Il 32008 X/Q (Q sta per quiet) direi.
Nella nomenclatura NTN 4T indica i cuscinetti del tipo "tapered roller" (conici a rulli?), 320 e 08 le misure caratteristiche, X non lo so....!
Quindi quello sopra di SKF è il corrispondente, credo...
Una domanda idiota: x cambiare i paraoli immagino non serva aprire il differenziale, mentre per cambiare i cuscinetti si, corretto?
Se è così non so quanto convenga, contando il rischio di cannare le tolleranze nel rimontare il tutto (ho un bravo meccanico, ma a sbagliare si fa presto...)
Un bel lavaggio, olio e paraolii nuovi forse sono sufficienti.
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,826 23-04-2026, 17:07
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 19,643 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 5,963 16-02-2023, 21:24
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,032 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 126,718 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,233 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,303 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,962 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,442 15-03-2021, 13:13
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 8,554 24-10-2020, 11:33
