assetto dal belgio regolabile in altezza per na..........
Infatti quella e' la foto che ho fatto posizionando le ghiere dove avrei voluto,ma alla fine ho dovuto tirarle su di due/tre cm perchè la ghiera sfregava contro il semiasse.Ma Garrett85 monta gli stessi Coilover o dei Raceland???Perche' questi te li vendono per Raceland,ma non ci assomigliano per niente...
Garrett monta i Ta-technix..http://www.mx5italia.com/showthread.php?...lo-1/page8
EDIT: stavo riguardando ora le sue foto, e ho notato che i suoi sono più simili ai Raceland..Mi sembra infatti di vedere che hanno anche la controghiera o qualcosa del genere
Si' Fortu,hai ragione!I suoi sono completamente diversi...a parte il fatto che ha la contromolla di regolazione(che rende piu' agevole sghierare con l'auto montata)poi le molle sono cilindriche,quindi okkupano meno spazio,non come le mie che hanno le molle rastremate :giggle:alle due estremita' e panciute nel centro!!
Li ho comperati anch'io la scorsa settimana, a parte il problema delle molle che toccano e che richiede un assetto più alto ho letto che non sono delle chiaviche in assoluto. Ho una domanda da ignorante, se avvito le ghiere verso l'alto irrigidisco la molla e alzo l'assetto , se svito scarico la molla e abbasso l'assetto giusto? Lunedì li monterò, giorno di ferie, macchina sui cavalletti e solitudine, il massimo.
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
Si',alzando la ghiera precarichi la molla e la Miatina diventa un suv,abbassando la ghiera abbassi anche il corpo vettura,ma con questi ammo lo puoi fare solo fino all'altezza del semiasse...
li sto montando ora. solo che nella foto sono belli pronti da montare, nella realta bisogna recuperare il piattello di fissaggio da quelli vecchi e non avento il togli molle ho dovuto fare un pezzo per comprimere la molla nella pressa.......
Okkio willy,stai attento che con le molle non si scherza!!!Se non riesci per 19 euro da Norauto vendono i comprimi molla...con quelli e' piu' semplice!
tranquillo non sono un "pellegrino"Thumbup
montato tutto e come gia letto sul forum al posteriore piu' di tanto non si puo' sghierare causa semi asse vicino.
anche se secondo me dando una leggera tornita alle ghiere si dovrebbe fare tutto senza problemi o al limite si da una molata solo in un punto e si va di giro in giro...... in effetti al posteriore si abbassa ma si vede che manca ancora qualcosa...........
guida su strada sembra comportarsi bene e non salta per aria nei buchi e non stampona...............
ma bisogna abbassare ancora un po' il post.........
Hai qualche foto del risultato? Magari anche delle ghiere, per vedere quanto spazio c'è Confusedmiley:
il mio con la ghiera vicino al semiasse... è veramente bassa!
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,056 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,988 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,231 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,710 23-12-2025, 13:19
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,000 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,947 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,372 09-07-2024, 15:30
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,262 29-10-2022, 21:07
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,522 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,125 17-05-2022, 09:33
