assetto dal belgio regolabile in altezza per na..........
Garrett85 Ha scritto:il mio con la ghiera vicino al semiasse... è veramente bassa!
Eh ma il tuo è diverso dal nostro..cioè è sempre un ta-technix, ma hai anche la contromolla e le molle diverse..quindi probabilmente anche il risultato finale sarà diverso
[ATTACH=CONFIG]13958[/ATTACH]
willy196 Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]13958[/ATTACH]
Ma è con l'assetto montato??Shock
hai una foto per capire quanta ghiera ti rimane?
Si e' 3,5 cm più bassa. Appena posso posto foto della ghiera
Montato oggi, solo un'avvertimento comperate e usate dei dadi autobloccanti da 10x1mm perchè quelli originali sono autobloccanti ma con delle linguette che quando cerchi di svitarli rovinano il filetto. Ho dovuto ripassare il filetto e la filiera costa 23 (ventitrè) euro! Porca pu...zzola. Non mi sembra esageratamente bassa ma tutto sommato va bene così. Altra cosa, ho dovuto allargare un po' il foro della flangia dove si fissa lo stelo.
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
Si maaaa...Le foto??:chessygrin:
Te al posteriore hai avuto il problema che tocca contro il semiasse?
Fortu138 Ha scritto:Si maaaa...Le foto??:chessygrin:
Certo che si, ho dovuto portare la ghiera a 80mm dal fondo dell'ammortizzatore. Foto?!? appena posso
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 752 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,432 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,122 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,332 23-12-2025, 13:19
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,753 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 11,814 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,940 09-07-2024, 15:30
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 3,952 29-10-2022, 21:07
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,157 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,558 17-05-2022, 09:33
