l' et ad occhio sembra basso... dovrebbero stare bene Smile
attacco fiat
non vanno bene
non è detto non siano 4x100 sarà stampigliato al centro se no andate a vederli/provarli
Feature: Spaghetti-Garage
Number34 Ha scritto:attacco fiat
non vanno bene
Dipende Fiat cosa...
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Dipende Fiat cosa...
La quasi totalità delle fiat dell'epoca dei cerchi montavano 4X98
Se non ricordo male solo la grande punto ha il centraggio 4X100
Number34 Ha scritto:La quasi totalità delle fiat dell'epoca dei cerchi montavano 4X98
Si, GP e evo che hanno i mozzi Opel, le altre, ultima 500 compresa, sono 4x98
I 4x98 si possono montare su mozzi ad attacco 4x100 utilizzando i dadi/bulloni autocentranti.
Si puo' fare anche l'esatto opposto ovvero montare cerchi 4x100 su mozzi 4x98 usando lo stesso escamotage.
Quello che importa semmai e' l'anello di centraggio (quello del mozzo per capirsi) che ha misure diverse, ma il tutto e' risolvibile sostituendolo: basta chiedere ad un gommista che spesso e' in grado di rimediarli dai propri fornitori, ma questo e' un problema che varia anche da marca di auto ad altra marca (nonostante lo stesso passo 4x100 dei fori di fissaggio).
Vi porto 2 esempio:
1) Sulla mia fiat 500 con tamburi e mozzi 126 personal (quindi con attacco fiat 4x98) ho montato i cerchi della mini dei primi anni '90: l'attacco e' 4x100 ed il centraggio e' di 54mm, mentre l'attacco fiat e' 4x98 con centraggio da 58mm.
Non avendo gli anelli di centraggio estraibili ho fatto tornire il cerchio da 54 a 58mm ed ho utilizzato bulloni autocentranti montando tutto senza problemi...per poter tornare indietro dal tornitore mi sono fatto fare 4 anelli autocentranti per tornare da 58 a 54mm.
2) Sulla Yaris della mia ragazza ho montato 4 cerchi in lega provenienti da una Polo anni '90: l'attacco tra Vw e Toyota e' sempre 4x100, ma cambia la dimensione del centraggio: e' bastato farmi prendere 4 anelli con attacco toyota dai miei gommisti ed ho montato tutto senza problemi...ah, gli anelli nuovi sono in plastica...vanno bene lo stesso, tanto non e' l'anello che fa tenuta, ma il cono dei dadi: l'anello serve solo per centrare il cerchio sul mozzo ;-);-)
i 4x98 non vanno sulle colonnette 4x100 se volete provate. quando serrate piegate le colonnette.
mi sono giunte voci di dadi flottanti ma non li ho mai visti.
i 4x98 vanno sul 4x100 se si usano BULLONI flottanti.
Clarence Ha scritto:i 4x98 non vanno sulle colonnette 4x100 se volete provate. quando serrate piegate le colonnette.
Quotooo
confermo,
vammo OBBLIGATORIAMENTE usati dadi flottanti..
in pratica la parte conica deve essere separata dal dado, in modo che serrando non si forzi lateralmente la colonnetta.
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,102 04-04-2024, 17:20
  [Vari] Nuovo decreto per omologazione ruote Roberto Mella 1 2,364 12-07-2022, 16:39
  [NA] Consigli lubrificazione cuscinetti ruote Vittorio "Speedster" 6 7,250 29-04-2020, 17:40
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 8,699 07-02-2020, 17:41
  [ND] bulloni ruote mx5 nd 0nicola0 0 3,042 26-06-2019, 20:15
  [NA/NB]  Per tutti quelli che hanno ribassato l'assetto della propria mx5 crissss 82 66,043 27-05-2019, 09:36
  [NA] (Lamento) Il decreto ruote è una ca*ata pazzesca! AleHachiRoku 42 40,601 08-12-2018, 20:48
  [Vari] Curiosità riguardo alle ruote MelvinUdall 4 5,852 09-04-2018, 18:41
  [ND] Coppia di serraggio dadi ruote e martinetto gluca 12 15,521 22-10-2017, 17:34
  [NB] miata nb con ruote nuove salvatore pepe 2 4,117 11-09-2017, 11:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 20 Ospite(i)
