Impianto audio nella miata.
#61
Riesumo questo topic perchè avrei bisogno di un piccolo consiglio riguardo il tema trattato: stavo pensando infatti di acquistare un kit della Coral di QUESTO tipo (woofer da 165 + twitter + crossover) così da migliorare leggermente il sound della Miatina.
Premetto che condivido in primis il parere di chi dice che trattandosi di una spider non è il caso di spendere miliardi nella ricerca dell'acustica perfetta (motivo per cui ho pensato di orientarmi su qualcosa di economico ma buono).
La domanda è: mantenendo l'autoradio di serie, ho bisogno di acquistare uleriori componenti (tipo amplificatori, filtri o roba simile) per raggiungere un miglioramento anche minimo? Oppure basta installare semplicemente le casse in questione per sentire già una differenza rispetto alla variante stock?
( Lizard ) Ha scritto:Riesumo questo topic perchè avrei bisogno di un piccolo consiglio riguardo il tema trattato: stavo pensando infatti di acquistare un kit della Coral di QUESTO tipo (woofer da 165 + twitter + crossover) così da migliorare leggermente il sound della Miatina.
Bastano quelle casse lì, e ovviamente una radio da almeno 50W a canale...
Grazie Caro Wink
Capiti casualmente al momento giusto: ieri mattina infatti ho letto un tuo post nel quale dicevi di aver installato un subwoofer nella zona piedi lato passeggero (qualcosa di QUESTO tipo?).
Mi chiedevo se la cassa di risonanza utilizzata era stata costruita direttamente da te o se invece veniva fornita già assieme al woofer (la mia più che altro è una curiosità, visto che non credo di poterne installare uno mantenendo la radio originale, vero? Rischio che "non si muova", giusto?).
Ho comprato un semplice woofer piatto (quelli da mettere sotto il sedile) su ebay e messo sotto il tappetino là in fondo! Wink
Questo!
Ma lo trovai a 60 euro....
Ah! O__o"
Mica male come soluzione: ancor più semplice di quanto avessi pensato! Big Grin
Hai comprato anche un amplificatore per caso?
Temo che senza di quello il sub non si muoverebbe per niente con la radio di serie :\
Ne parlavo proprio adesso con un amico in MP: quest'ultimo mi suggeriva di acquistare una sorta di adattatore preout realizzato dalla phonocar per poter creare il collegamento tra la radio e l'ampi\sub.
Aprrovi la soluzioni proposta?
Non serve, questi hanno l'ampli integrato, basta attaccarli ai 12V
Ed il collegamento alla radio come avviene?
Non mi sembra infatti che quella stock avesse una predisposizione per collegamenti aggiuntivi: se non erro avevo visto solo l'ingresso del caricatore CD (dove tra l'altro ho collegato l'interfaccia per l'iPod :p).
Come sei riuscito poi ad "ancorarlo"? Lo hai fissato direttamente alla lamiera?
ho una alpine che qualche anno fa era una ottima fonte e....
[Immagine: 400799_2721492231397_1150064803_n.jpg]
... non le ho ancora sostituite XD
il car audio non mi ha mai preso. e non penso mi prenderà su quest'auto.
Feature: Spaghetti-Garage
( Lizard ) Ha scritto:Ed il collegamento alla radio come avviene?
Sta fermo appoggiato alla moquette, e l'ho collegato ad una alpine: QUESTA
Voi avete montato delle autoradio "aftermarket" che probabilmente hanno una predisposizione out, io invece voglio mantenere quella originale (che non dovrebbe averla), quindi il problema del collegamento esiste (e potrebbe essere risolto grazie a quanto diceva quel mio amico).
Riguardo al sub invece mi segno la tua idea e deciderò il da farsi quando acquisterò il kit della Coral ^^
Grazie per le info Smile
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 4,640 25-08-2024, 22:28
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,781 16-11-2023, 09:21
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,162 11-01-2023, 09:42
  [ND] Uscite audio pre-out RWD 5 4,553 18-03-2022, 10:48
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,418 22-01-2022, 14:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 2,865 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 6,702 06-08-2021, 14:21
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,063 28-12-2019, 19:33
  [NA] Impianto audio nuovo (con soundbar frangivento) lantis85 11 10,192 12-08-2019, 21:33
  [NC FL] Impianto audio: 20th Anniversary Pozz RULES... 4 4,952 08-05-2019, 14:22
